- GGD29tdsMécano
- Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
[ Citroen C4 1.6 HDI an 2009 ] problème ventilateur moteur
Sam 01 Aoû 2020, 10:04
Salut à tous, je suis sur la c4 de ma soeur (c4 1.6 hdi de 2009) et j'ai un soucie de ventilateur moteur.. Il ne se déclenche à aucun moment! clim en marche= pas de ventilo. Chauffe moteur= pas de ventilo (j'ai chauffer le moteur jusqu'à 105°) Je débranche la sonde température LDR= pas de ventilo et message au TDB qui me dit qu'il y a un problème avec la température LDR et les voyant clignotes (donc la sonde est bonne)
J'ai remplacer la résistance FRIC et le ventilateur. Le ventilateur fonctionne si je le test en direct mais c'est tout.
Le seul défaut que j'ai à la valise c'est:
P0483 défaillance du Contrôle de rationalité du ventilateur.
une chose me semble bizzard, j'ai bien 12V à la prise du ventilateur mais seulement lorsqu'elle n'est pas brancher! dès que je la branche, je n'ai plus du tout de courant!! fusibles F6 ok.
Merci d'avance!
Merci d'avance!
La puissance n'est rien sans la maîtrise
