[ Citroen C5 hdi 110 an 2001 ] défaut pollution Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
guy11
Emploi : cariste
[ Citroen C5 hdi 110 an 2001 ] défaut pollution Empty [ Citroen C5 hdi 110 an 2001 ] défaut pollution
Sam 01 Aoû 2020, 11:24
Bonjour, j'ai acheté un C5 de 2001, 110 cv, diesel,  j'ai un voyant anti pollution qui s'allume de temps en temps et disparaît, j'ai déjà mis des produits de nettoyage dans le réservoir, mais sa ne fait rien, a 3000 tours minute j'ai une baisse de régime, le gars a qui j'ai acheté la voiture m'a dit que le moteur a été changé est qu'il a 180.000 klm, je voudrait savoir si sa vient du débimètre ou de la vanne egr,
merci pour vos réponses éclairées car je suis novice en la matière
irsfr
Emploi : Étudiant
Niveau technique automobile : Modéré
[ Citroen C5 hdi 110 an 2001 ] défaut pollution Empty Re: [ Citroen C5 hdi 110 an 2001 ] défaut pollution
Jeu 27 Aoû 2020, 09:25
J'ai un problème assez similaire, voyant antipollution allumé et la voiture calle régulièrement à bas régime. Sortie rond point, feux rouges... Concernant ton problème au vu du code, je pencherais pour le capteur de pression carburant. Problème assez récurrent sur PSA. Par contre je l'ai changé sur ma C3 pas très facile d'accès. J'ai du démonter la van eg3 pour pouvoir passer la clé. En espérant t'aider. (perso ça n'a rien réglé mes codes défauts ne sont pas les mêmes).
