[ VW golf 4 tdi 110 (ahf) an 1998 ] pression ldr bocal Techni10
35 €
fr77930
Emploi : imprimeur
Niveau technique automobile : pas mauvais
non [ VW golf 4 tdi 110 (ahf) an 1998 ] pression ldr bocal
Jeu 13 Aoû 2020, 09:28
bonjour a tous,
proprio d'une golf 4 tdi 110 de 1998 (ahf sans clim)300000kms,j'ai depuis peu un soucis de pression dans le circuit de refroidissement
j'ai changé donc en pièces wv (origine)
bocal avec bouchon
sonde radiateur
calorstat
ma voiture tourne parfaitement bien et ne chauffe pas
le g12 est récent
après avoir roulé près de 25 kms ,les durites sont chaudes et dures et si je roule plus de 100kms le vase déborde
le g12 circule bien en retour jusqu'au bocal
j'ai pensé joint de culasse (qui me parait le plus plausible)mais certains parlent du bloc moteur complet
je vais faire un test co2 dans le circuit pour info
merci d'avance de votre savoir
bye
