- ced02Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : agent securité
Niveau technique automobile : 00000
[ Renault Scenic 2 1.5 dci an 2007 ] voyant service
Sam 22 Aoû 2020, 13:32
bonjour jai un scenic 2 phase 2 de 2007 1.5 dci jai le voyant frein de parking a controler qui s affice sur mon tableau de bord sachant que mon frein de parking fonctionne trés bien ia til une manipulation a faire pour supprimer ce message merci pour vos reponce
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Renault Scenic 2 1.5 dci an 2007 ] voyant service
Sam 22 Aoû 2020, 14:17
La seule manip c'est passer à l'outil diagnostique
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
ced02 aime ce message
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Sam 22 Aoû 2020, 14:30
Oui, passage à la valise est préférable, au moins tu sais sur quel chemin avancé !!
Après, si il fonctionne normalement il se peut qu'un des 3 contacteurs, à l'intérieur de la commande, se soit déplacé.
Si c'est ça, la commande est vite démontée et tu remets le contacteur en place.
- ced02Nouveau
Sam 22 Aoû 2020, 16:13
ok merci pour ta réponce donc passage a la valise pour supprimer ce message ia til sinon une methode pour savoir si cai ma tiret de frein a main qui serai pas defectueuse merci
- lemaire michelMécano
- Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Sam 22 Aoû 2020, 16:21
bonjour, oui comme tech-modo et seb disent le plus sérieux et de passer le véhicule a l'outil de diagnostique=can-clip, ou autres compétant comme autel-maxisys 908 pro-s,,,,mais ceci aprés tout de même une petite visite de vos étriers arrières ,pour constater l’absence d'un poussoir d'étier bloqué ou grippé, et la bonne usure uniformisée de vos plaquette, après ceci c'est un problème électrique ou électronique,que la valise vous permettra de localiser,..
- ced02Nouveau
Sam 22 Aoû 2020, 16:30
merci a tous je vais la passer a la valise et vous tiendrai au courant en meme tant jai un autre petit soucis qui nai pas grand chose seriez vous le probleme jai l option fermeture des vitres a distance avec la carte je presse 2 fois sur le bouton fermeture des portes jai que 3 vitres qui remonte toute seul mais pas la vitre passager alors que celle ci fonctionne en tant normal merci
Emploi : retraité
Ven 27 Nov 2020, 18:22
bonsoir, voir a réinitialiser et diagnostiquer cette vitre en même temps que le passage a l'outil de diagnostique.
Cdt.
Cdt.
Emploi : retraité
Jeu 24 Déc 2020, 17:20
bonjour, aucune réponse???????
le souci est il résolu???
cdt
cdt
- [ Renault Scénic II Carminat 1.6 Dci an 2007 ] voyant airbag reste allumé - accès RVLV impossible.
- [ Tous modèles renault ] remise à zéro voyant entretien service
- [ Renault mégane 2 ] Voyant airbag et service allumés avec rég/lim fonctionnent
- [ renault laguna 1.8 essence an 1998 ] voyant defaillance electrique et service
- [ Renault Scenic 1.5 dci an 2007 ] fiche R2
