- nehonNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : employé
[Astra 17 CDTI an 00] bruit suspect
Lun 19 Fév 2007, 17:34
Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ?
Mon astra 17CDTI de 2000 (173000km) fait un bruit qui donne l'impression de venir du moteur qand le régime se situe "uniquement"entre 2000 et 2200 trs/min et quelque soit le rapport.
Je ne pense pas que cela vienne du moteur car nous avons mis mon véhicule en roue libre sur support et avons passé les 4 permiers rapports et là, surprise, aucun bruit entre 2000 et 2200 tous/min ??? (mais dans ce cas,il n'y a pas de résistance par le poid du véhicule)
Une fois sur route, le bruit recommence. !!
nb:Ce problème n'affecte en rien sur le bon état de marche du véhicule (pas de perte de puissance, bon démarrage,...)
Le bruit fait +/- "fou-fou-fou-fou-fou-..."
L'on désespère, si vous trouver la solution, merci de la communiquer.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Astra 17 CDTI an 00] bruit suspect
Lun 19 Fév 2007, 20:04
regarde tes pneus, ils sont peu-etre deformer?
Mar 20 Fév 2007, 06:55
Bonjour, vérifies aussi les roulements de roues.
- nehonNouveau
Emploi : employé
Mar 20 Fév 2007, 19:02
Les pneus sont nouveaux et l'on a déjà vérifier les roulements,et le jeu éventuel des roues,....
Au début, nous sommes partis sur ces hypothèses, mais tout est en ordre à ce niveau.
Ce qui nous sembles étrange, c'est que le bruit est présent à un certain nombre de trs/min et non à une certaine vitesse.
- gabet62Ingénieur
Mar 20 Fév 2007, 19:19
regarde ta ligne déchappement, si les colliers sont bien serrer, et l'état des silencieux!
- td 100Petit mécano
- Nombre de messages : 71
Sam 03 Mar 2007, 21:25
Bonsoir
Aller je donne la solution :p
Sur ton arbre de transmission droit, il faut rajouter un poil d'equilibrage tout simplement :)
Ce soucis fais l'objet d'une note chez opel
