(Abandonné )[ BMW E39 525 tds an 2000 ] problème bruit de roulement ? Techni10
cece
Emploi : chauffeur pl
super (Abandonné )[ BMW E39 525 tds an 2000 ] problème bruit de roulement ?
Ven 28 Aoû 2020, 17:18
j'ai comme un bruit de roulement sur ma 525tds et je voulais être sur avant de changer quoi que ce soit. c'est un bruit qui est surtout présent dans les virages que ce soit à gauche ou à droite et en ligne droite le bruit est beaucoup moins fort. Ce dont je suis sûr c'est que ça ne vient pas des pneus qui sont neufs, le soucis était déjà présent  avec l'ancienne monte.
Voilà merci d'avance
super Re: (Abandonné )[ BMW E39 525 tds an 2000 ] problème bruit de roulement ?
Ven 28 Aoû 2020, 17:52
Si l'on pouvait connaitre le mois de la date de mise en circulation de cette Bmw ,ce serait super ,une chose déjà essayer dévaluer si le bruit de roulage viens de l'avant ou de l'arrière pour l'avant c'est assez facile avec un cric ( rouleur ) sous l'essieu avant  lever la voiture en lançant la roue de chaque coté , tu doit pouvoir entendre le bruit de roulement ,par contre
à l'arrière avec les cardans c'est beaucoup  + difficile à entendre , si c'est pas possible
il faudra débrider le cardan coté roue de chaque coté avec une tige filetée qui vas remplacer
l'arbre de cardan qui rentre dans le roulement .
Voila à suivre  (Abandonné )[ BMW E39 525 tds an 2000 ] problème bruit de roulement ? Nickel
(Abandonné )[ BMW E39 525 tds an 2000 ] problème bruit de roulement ? 33_11210
cece
Sam 29 Aoû 2020, 09:47
ok merci pour ta réponse, je vais faire un essai avec un ami pour voir puis tester ta méthode. de toute façon à part les roulements je vois pas ce qui pourrait faire un bruit pareil!
à suivre (Abandonné )[ BMW E39 525 tds an 2000 ] problème bruit de roulement ? Forum03 (Abandonné )[ BMW E39 525 tds an 2000 ] problème bruit de roulement ? Forum03 (Abandonné )[ BMW E39 525 tds an 2000 ] problème bruit de roulement ? Forum03
BMW PASSION aime ce message
Sam 29 Aoû 2020, 10:10
cece a écrit:ok merci pour ta réponse, je vais faire un essai avec un ami pour voir puis tester ta méthode. de toute façon à part les roulements je vois pas ce qui pourrait faire un bruit pareil!
Merci de m'avoir répondu ,mais je voudrez connaitre le mois de l'année 2000
de la première mise en circulation de ta Bmw , car chez eux d'un mois à l'autre
la pièce bmw peut changer de Référence ,ou sinon tu me met par un MP
les 7 derniers caractères du N° de VIN .
PS / cardan sortie la tige filetée gros diamètre bien serrée pour ne pas détériorer le roulement
A bientôt de te lire  (Abandonné )[ BMW E39 525 tds an 2000 ] problème bruit de roulement ? Nickel
Cordialement
Sam 29 Aoû 2020, 11:57
RE   SUITE  (Abandonné )[ BMW E39 525 tds an 2000 ] problème bruit de roulement ? Lol4
Arbre de sortie roues AR couples de serrage écrous central
E31 / E36 / E38 / E39 / E46 / E52 / E60 / E83 / E85 / E86
M27 Remplacement de l'écrou à collier et huiler légèrement la face
de contact
Serrage à  300 Nm
A suivre (Abandonné )[ BMW E39 525 tds an 2000 ] problème bruit de roulement ? Lol4
(Abandonné )[ BMW E39 525 tds an 2000 ] problème bruit de roulement ? 33_e3912
cece
Sam 29 Aoû 2020, 16:59
je crois que c'est janvier 2000. On a regardé apparemment c'est le roulement avant droit qui ronronne , je vais le commander ;-)
(Abandonné )[ BMW E39 525 tds an 2000 ] problème bruit de roulement ? Super14 (Abandonné )[ BMW E39 525 tds an 2000 ] problème bruit de roulement ? Super14
cece
Sam 29 Aoû 2020, 17:18
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/moyeu-roue-avant-et-roulement-bmw-serie-5-e39-train-avant~E39-TRR-AVA-MOY.htm
c'est bien ça à ton avis?
Sam 29 Aoû 2020, 18:37
cece a écrit:https://www.mecatechnic.com/fr-FR/moyeu-roue-avant-et-roulement-bmw-serie-5-e39-train-avant~E39-TRR-AVA-MOY.htm
Moi je te donne la référence BMW ci dessous
5 Moyeu de roue  avec roulement AV Numéro de pièces Bmw :31221093427
Après tu compare  (Abandonné )[ BMW E39 525 tds an 2000 ] problème bruit de roulement ? Nickel
cece
Dim 30 Aoû 2020, 11:16
ok super ça correspond! J'ai commandé, la suite le week end prochain! encore merci (Abandonné )[ BMW E39 525 tds an 2000 ] problème bruit de roulement ? 67293 (Abandonné )[ BMW E39 525 tds an 2000 ] problème bruit de roulement ? 67293
Dim 30 Aoû 2020, 11:24
cece a écrit:ok super ça correspond! J'ai commandé, la suite le week end prochain! encore merci (Abandonné )[ BMW E39 525 tds an 2000 ] problème bruit de roulement ? 67293 (Abandonné )[ BMW E39 525 tds an 2000 ] problème bruit de roulement ? 67293
Pas de souci nous sommes la pour cela à bientôt voir couple serrage des vis
E39 Boulon avec bride M12x1,5x95 81 Nm
(Abandonné )[ BMW E39 525 tds an 2000 ] problème bruit de roulement ? 31_rou10
Bon dimanche  (Abandonné )[ BMW E39 525 tds an 2000 ] problème bruit de roulement ? Oui
