[ Dacia Duster 1.9dci 90 an 2012 ] témoin préchauffage Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Tarto
Emploi : Fonctiobnaire
Niveau technique automobile : Nul
[ Dacia Duster 1.9dci 90 an 2012 ] témoin préchauffage Empty [ Dacia Duster 1.9dci 90 an 2012 ] témoin préchauffage
Mar 13 Oct 2020, 14:15
Voici mon problème : depuis un mois environ, mon voyant de prechauffage reste allumé ( modèle 1.5dci 90cv de 2012, 110000 km). Visite chez le garagiste: il faut changer les bougies et le relais de prechauffage. Il me change les bougies mais ne trouve pas l'emplacement du relais. Le témoin reste éteint pendant 3 jours puis s'est rallumé.
Question 1: Où se trouve le relais svp, il n'est pas près de la batterie sur ce modèle.
Question 2: puis-je continuer à rouler ainsi, je n'ai aucun problème de démarrage ni de perte de puissance.
Question 3: quelqu'un peut-il me "lire" le diagnostic (en pj), il me semble qu'il y a un problème électrique plus général.
Merci et bonne journee[ Dacia Duster 1.9dci 90 an 2012 ] témoin préchauffage Screen10
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
[ Dacia Duster 1.9dci 90 an 2012 ] témoin préchauffage Empty Re: [ Dacia Duster 1.9dci 90 an 2012 ] témoin préchauffage
Mer 14 Oct 2020, 08:33
Le relevé de panne a été effectué avant où après le remplacement des bougies ?
Si les défauts ont été effacés, il faudrait refaire une lecture afin d'y voir plus clair. Il y a des défauts actifs.
Tarto
Mer 14 Oct 2020, 13:58
C'est le diagnostic avant les réparations. Le garagiste ne m'en a pas donné un autre après les réparations.
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Jeu 15 Oct 2020, 07:33
Tarto a écrit:Bonjour,
Dans ce cas il faudrait refaire une lecture. Tant que tu ne sais pas ce qui provoque l'allumage du voyant difficile de réparer [ Dacia Duster 1.9dci 90 an 2012 ] témoin préchauffage Pasmafau
