- ZuberNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Ingénieur Electricien
Niveau technique automobile : Nul
[ Citroën C4 Picasso II e-HDi 115ch ETG6 an 2013 ] Ventilation Habitacle Fonctionne en Permanence
Ven 16 Oct 2020, 11:34
Véhicule : Citroën C4 Picasso II e-HDi 115ch ETG6 06/2013.
Problème : La ventilation de l'habitacle déclenche au moment du déverrouillage de la voiture et s’éteint au bout de 2-3 minutes après le verrouillage ou sans verrouillage de la voiture, sinon la ventilation fonctionne en permanence lors de l'utilisation de la voiture. La ventilation de l'habitacle est bien sûr éteint complètement.
Tentative solution : Changer la résistance moteur du ventilateur de chauffage origine Denso DRS21008 mais cela n'a pas résolu le problème.
For info, le chauffage et la climatisation fonctionnent avec les différents niveaux de réglages de ventilation.
Mais en éteignant le chauffage ou la climatisation, le ventilation continue à tourner en régime faible.
Avez-vous une solution à me proposer?
En vous remerciant par avance.
Cordialement,
Zuber
Cordialement,
Zuber
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Citroën C4 Picasso II e-HDi 115ch ETG6 an 2013 ] Ventilation Habitacle Fonctionne en Permanence
Ven 16 Oct 2020, 11:43
Zuber
Vous écrivez, je cite: le chauffage et la climatisation fonctionnent sauf le régime du ventilation.
Je pense au régulateur pulseur d'air habitacle qui serait HS ... voir le lien ICI
A suivre ...
- ZuberNouveau
Ven 16 Oct 2020, 12:25
Le chauffage et la climatisation fonctionnent avec les différents niveaux de réglages de ventilation.
J'ai changé le régulateur mais le problème est toujours là.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ZuberNouveau
Dim 25 Oct 2020, 01:43
Le garage Citroën n'a rien trouvé de plus en diagnostiquant le véhicule.
Il a changé la pièce qui commande la ventilation de l'habitacle 'Denso DRS21008'.
La ventilation de l'habitacle fonctionne bien maintenant.
PS: J'avais acheté la même pièce depuis un autre garage Citroën et je l'ai fait remplacer par un mécanicien (hors garage) mais le problème n'était pas résolu. Le garage qui a résolu le problème m'a confirmé que son confrère m'a vendu une pièce défectueux. De plus, je ne pourrai pas demander remboursement car il n'accepte pas les retours des pièces électriques ou électronique une fois vendu. Qu'en pensez-vous?
J’espère que mon vécu aiderez à résoudre vos problèmes.
Cordialement,
Zuber
Cordialement,
Zuber
- Contenu sponsorisé
- [ Citroen C4 picasso II an 2016 ] Problème pulseur résistance ventilation
- [ Citroen Xsara 1.9D an 1998 ] probleme ventilation habitacle
- [ Citroen c3 picasso 1.6 hdi 92 an 2013 ] pas de climatisation
- [ citroen C4 1.6 HDI 90CH an 2005 ] Probleme zone ventilation habitacle
- [ Citroen Xsara 2.0 HDI 90 an 2001 ] Plus de ventilation habitacle ni de clim
