[ VW golf 4 1.6 100cv ess ] ne démarre pas Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
stephmanga
Emploi : mecanicien
[ VW golf 4 1.6 100cv ess ] ne démarre pas Empty [ VW golf 4 1.6 100cv ess ] ne démarre pas
Sam 17 Oct 2020, 16:45
Bonjour. Jai un problème d alimentation carburant sur ma golf 4 cab 1.6l essence 100ch.
La voiture ne démarre pas car pas d alimentation essence.
J ai changé le fusible, le relais et la pompe a essence.
La voiture démarre roule un peu et retombe en panne et ne démarre plus toujours pareil plus d alimentation au relais et a la pompe a essence
2 jours après elle démarre au car de tour et de nouveau l alimentation ce recoupe d un coup.
Pouvez vous m aider?
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
[ VW golf 4 1.6 100cv ess ] ne démarre pas Empty Re: [ VW golf 4 1.6 100cv ess ] ne démarre pas
Dim 18 Oct 2020, 06:08
A la mise du contact, l'alimentation de la pompe est elle présente quelques secondes ?
Si oui, un soucis sur le régime moteur peut être la cause du problème.
Sinon il va falloir voir le faisceau, laisse ton code moteur et l'année si toute fois tu besoin d'un schéma.
stephmanga
Emploi : mecanicien
Mar 20 Oct 2020, 15:00
Bonjour Seb63.
je n ai plu de courant ni au relais ni a la pompe a essence et plu d allumage au moteur.
je pense a l encodeur du naiman
la voiture et de 2000 et le code moteur AFT 227
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mer 21 Oct 2020, 07:34
Code moteur AFT... ??? Connais pas.
Possible que le soucis vient du neiman, un coup de multimètre t'en dira un peu plus.
