- jmgNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : salarie
[ Peugeot 1007 essence ] Moteur ne démarre plus
Sam 24 Oct 2020, 09:15
Mon Peugeot 1007 essence a callé au ralenti.
Maintenant il ne redémarre plus. J'ai changé le capteur point mort haut et malgré ça il ne démarre toujours pas.
Pouvez-vous m'aider ?
Seb63 n'aime pas ce message
Re: [ Peugeot 1007 essence ] Moteur ne démarre plus
Dim 25 Oct 2020, 08:24
Il se peut que les bougies, la bobine, (le système d'allumage), soit la cause de vos ennuis!
Avez-vous un code défaut au tableau de bord?
- jmgNouveau
Emploi : salarie
moteur
Mer 18 Nov 2020, 14:21
bobine et bougies changé il ni a pas longtemp amenée dans un garage il ne trouve rien
Mer 18 Nov 2020, 18:59
Je suppose que vous avez vérifié la batterie et l'arrivée d'essence?
UN passage à la ''valise', pourrait peut-être vous mettre sur la voie?
Parfois il faut eremplacer le faisceau du point mort haut
- [ Peugeot 1007 1.6 16S ess an 2006 ] moteur cassé
- [ Peugeot 206 CC 2.0 16S an 2001 ] Moteur ne démarre plus
- [PEUGEOT 1007 1.6 ess 2005] Boite de vitesse auto qui refuse de revenir en "N" et de demarrer.
- [ Peugeot 307 2.0 hdi an 2004 ] Moteur ne démarre pas
- [ Peugeot 406 1.9td an 1997 ] moteur ne demarre pas
