[ Range Rover Freelander 1 td4 an 2002 ] Manque de puissance Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
VOLTZ
Emploi : retraité
[ Range Rover Freelander 1 td4 an 2002 ] Manque de puissance Empty [ Range Rover Freelander 1 td4 an 2002 ] Manque de puissance
Mar 08 Déc 2020, 21:23
Bonjour a tous
Problèmes sur Range Rover Freelander 1 td4 de 2002 environ 200M Km moteur BMW M47
Manque de puissance
La prise du débimétre de masse d'air (a coté du bouchon d'huile moteur) débranchée le turbo fonctionne
re branchée plus de turbo . j'ai remplacé le débimetre ,mais pas de changement .
J'ai besoin d'un coup de main pour résoudre ce problème .
Merci d'avance pour un conseil (ou deux conseils)
