- olivmanNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : chauffeur spl
Niveau technique automobile : bep mvi
[ BMW E39 530d an 1999 ] voyant DDE allumé en permanence(Résolu)
Ven 25 Déc 2020, 22:20
Bonjour et merci de votre accueil ,
Je viens vers vous car j'ai un petit problème sur ma bmw e39 530d de 1999 totalisant 350000 km je vous explique j'ai déjà monter un kit xénon sur cette voiture sur mes feux de croisement et faisant beaucoup de route de campagnes j'ai voulu installer un autre kit sur mes feux de routes sur le montage pas de problèmes mais lorsque j'ai voulu allumer mes plein phares en plus la voiture a calée elle redémarre aussitôt je refait un test et la pareil elle cale je débranche et remet comme avant mais maintenant voyant DDE et préchauffage allumes elle tourne nickel mais j'ai ce voyant help.
- olivmanNouveau
Re: [ BMW E39 530d an 1999 ] voyant DDE allumé en permanence(Résolu)
Ven 25 Déc 2020, 22:26
je voulais precisez que c'etait des kit xenons 35w tout fonctionne dans la voiture a priori j'ai rouler 200 km pour les fetes et pas de problemes me reservoir a moins de 15 litres j'ai verifier les fusibles je ne sait pas quoi faire
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Sam 26 Déc 2020, 10:11
Mets un coup de valise, pour vérifier et effacer le défaut.
- olivmanNouveau
Sam 26 Déc 2020, 13:22
bonjour.
merci de ta reponse,tu crois que cela effacera mon defaut car la voiture n'a pas changer de comportement ne cale pas et ne broute pas,j'espere que cela suffira je vais essayer de trouver quelqu'un avec une valise et sinon combien cela coute chez nos amis de chez bm pour un passage a la valise d'avance merci de vos reponses.
- olivmanNouveau
Sam 26 Déc 2020, 20:40
Bonsoir.
je reviens vers vous pour donner suite a mon probleme,hier soir en rentrant j'ai debrancher la batterie,le relais dde bleu dans le compartiment moteur et le boitier de prechauffage situer a coter et je vous epargne les galeres de demontage du cache au niveau de ces 4 vis 6 pans car les ecrous cages tournaient dans le vide apres un collage a la super glue et une bonne nuit de repos je reviens dans le garage,elle dort au sec,je teste la batterie et la 12.7v la je rebranche la batterie,le relais dde mais pas le boitier de prechauffage avec la grosse connectique au dessus et le fil rouge brancher dessus,je demarre avec une autre cle,j'ai laisser tourner un peu comme ca et toujours ce voyant,j'eteint la voiture,je redemarre et la plus de voyant,je me met a rebrancher le boitier de prechauffage et je redemarre et la plus de voyant meme avec l'autre cle.
Si ca peut aider je ne sais pas comment mettre d'avance merci.
- Nombre de messages : 20415
Lun 28 Déc 2020, 14:55
Merci pour avoir remonter les informations.
Bonne route
Bonne route
Mar 29 Déc 2020, 02:03
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16701-e39-bmw-problemes-electriques-resolus
