[ Peugeot Partner II fourgon 1.6L HDi an 2009 ] recherche valeurs parallélisme Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
Isabelita
Isabelita
Féminin Nombre de messages : 131
Emploi : dans les voitures jusqu'à peu !
Niveau technique automobile : pas trop mauvais je crois !
lecture [ Peugeot Partner II fourgon 1.6L HDi an 2009 ] recherche valeurs parallélisme
Mar 12 Jan 2021, 19:24
[ Peugeot Partner II fourgon 1.6L HDi an 2009 ] recherche valeurs parallélisme Coucou Bonjour à tous,
Je recherche les valeurs de réglage pour le parallélisme (AV) de ma fourgonnette Partner : je n'ai ni la RTA (je n'ai pas trouvé le bon modèle sur ce forum [ Peugeot Partner II fourgon 1.6L HDi an 2009 ] recherche valeurs parallélisme Pasmafau ), ni aucun ancien document (de type rapport d'un précédent réglage dans un garage, par exemple)...
J'aimerais beaucoup accéder à ces valeurs, je me dis que peut-être l'un d'entre vous aura le même véhicule, et soit donc la RTA avec ce renseignement, soit un compte-rendu de réglage de géométrie, avec les valeurs-cibles concernées...?
Merci dans tous les cas pour votre retour et/ou vos conseils ! [ Peugeot Partner II fourgon 1.6L HDi an 2009 ] recherche valeurs parallélisme Vroumvro
Pakinator
Emploi : Travaille avec sa tête et ses mains
Niveau technique automobile : pas mauvais
lecture Re: [ Peugeot Partner II fourgon 1.6L HDi an 2009 ] recherche valeurs parallélisme
Mer 13 Jan 2021, 17:21
Bonjour Isabelita, trouvé sur le site «berlivoit" facile d'accès sur Google, et réglage réalisé aujourd'hui même, suite au remplacement d'une rotule axiale de direction. Ça semble correct mais j'aimerais que quelqu'un recoupe cette information, j'ai trouvé -2mm de parallélisme total, c'est-à-dire 2 mm d'ouverture pour une jante de 381 mm de diamètre (c'est le diamètre intérieur du pneu), c'est la conversion de 15 pouces en millimètres qui donne cela, soit donc -0°18', Avec une tolérance de +/-1mm, ou 0°9'.
