- lebecassouNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : parqueteur
[ peugeot partner 1.6 hdi an 2009 ] Ou se trouve la vanne egr ?
Sam 02 Fév 2013, 09:35
Je voudrais savoir ou se trouve la vannes egr? pour la nettoyer merci d'avance
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ peugeot partner 1.6 hdi an 2009 ] Ou se trouve la vanne egr ?
Sam 02 Fév 2013, 10:10
elle est sous la boite a air pres u filtre a GO
ammuse toi bien ^^
ammuse toi bien ^^
- lebecassouNouveau
Emploi : parqueteur
Sam 02 Fév 2013, 10:35
merci j'ai du boulot alors c'est ca
- fabi186Tech-modo
Sam 02 Fév 2013, 10:50
surtout si tu na pas la pince pour le collier
- lebecassouNouveau
Emploi : parqueteur
Sam 02 Fév 2013, 15:17
honnement j'ai essayer de demonter ce matin, et c est la grosse misere rien que pour enlever le cache du filtre j' ai abandonner ......
Le magasinier hier ma dit de nettoyer la vanne egr il ma donne le produit.
Elle fume enormement a l'acceleration et la maintenant a deux mille tour minute elle a des raté. Avec le produit il ya un bidon qu'il faut mettre dans le reservoir est-ce que ca suffirait que ca ?
- fabi186Tech-modo
Sam 02 Fév 2013, 15:40
vise plutot tes injecteur ^^
- tizefMécano
- Nombre de messages : 376
Emploi : mecanicien vl pl
Niveau technique automobile : 20 ans de mecanique stage hdi gnfa multimarque
Sam 02 Fév 2013, 16:48
ok avec fabi
probleme d'etancheite sur ces modeles ,bien connu!
ainsi que casse turbo( directement lié a injecteurs qui poluent huile!
- fabi186Tech-modo
Sam 02 Fév 2013, 17:16
jamais vue de casse de turbo sur des partner ^^
- tizefMécano
Dim 03 Fév 2013, 12:16
jamais sur un 1,6 hdi fabi?
- fabi186Tech-modo
Dim 03 Fév 2013, 12:17
si sur 407 avec les jauge a huile jaune et sur 307 avec les meme jauge ^^ sa j en ai fait un paquet
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Dim 03 Fév 2013, 12:21
C'est à cause du fait qu'elles pètent, entre autres, que tu dois changer le turbo??? :fabi186 a écrit:si sur 407 avec les jauge a huile jaune et sur 307 avec les meme jauge ^^ sa j en ai fait un paquet
- fabi186Tech-modo
Dim 03 Fév 2013, 12:25
et non les jauge jaune n etait pas juste (et elle le sont toujour pas ) quant tu passe sur une jauge orange tu rajoute presque 1l d huile
- [ Peugeot Partner 2.0 HDI ] où se trouve le reniflard ?
- [ Peugeot PARTNER 2.0 HDI 90 an 2002 ] défaut P0402 vanne EGR
- [ Peugeot partner 1.9d an 2009 ] recherche schéma électrique
- [ Peugeot Partner II fourgon 1.6L HDi an 2009 ] recherche valeurs parallélisme
- [vectra c 2.2 dti an 02] voyant moteur(résolu).
