- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
[ Citroen Xsara 1.6i an 1999] Moteur essuie glace arrière
Jeu 04 Fév 2021, 15:12
suite à une panne de la serrure de ma xsara (hayon abimé suite à vandalisme) , j'ai acheté 1 nouveau hayon de la meme année complet. le montage s'est relativement bien passé ( sauf la galere faisceau....) .
Lors de test de fonctionnement des feux.....tout fonctionne sauf l'essuie glace.
sur l'ancien hayon j'avais 1 moteur avec 3 connecteurs et sur le nouveau j'en ai 4 avec 1 relais branché prés du moteur.
j'ai regardé si l’électricité arrive jusqu'au moteur, j'ai bien 11.99v mais rien ne veut fonctionner.
j'ai tenté de relié l'ancien moteur sur le nouveau branchement cela ne fonctionne pas non plus.
fusible bon.....
je remarque avec le nombre de voitures psa ou renault que j'ai eu, ce n'est jamais plug and play , il y a toujours 1 truc qui coince.....je trouve cela étonnant d'un véhicule de la même année à 1 mois prés (le mien décembre 1999 et l'autre novembre99) il y ait autant de différence.
Auriez vous une idée ou solution?
en vous remerciant.
fusible bon.....
en vous remerciant.
- karnager01Mécano
Re: [ Citroen Xsara 1.6i an 1999] Moteur essuie glace arrière
Mar 09 Fév 2021, 21:41
aux modérateurs pourriez-vous clore la discussion? finalement je me suis débrouillé en parcourant les différents schémas électriques jusqu'à trouver les bons fils et faire les connexions.
un petit conseil , regardez bien les numéros de fils sur les schémas et les comparer avec les siens sur le faisceaux, ne pas hésiter à regarder plusieurs schémas de motorisations différentes comme dans mon cas c'était 1 câblage similaire aux hdi.
bonne journée
bonne journée
- [ Citroen Xsara 1,4i an 1998 ] probleme moteur essuie glace arriere + avant
- [ Citroen c3 an 2004 ] démonter moteur essuie glace arrière
- [ Citroen xsara picasso an 2003 ] Panne d'essuie glace avant et lave glace
- [ peugeot 806 2.1TD an 1999 ] Problème essuie glace arrière
- [ Citroen jumpy an 2015 ] essuie glace arrière
