- Philemon18100Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : a
Niveau technique automobile : a
[ Opel Vivaro 1.9 DTI 100cv ] Remplacement embrayage
Mar 19 Jan 2021, 09:36
Bonjour et merci pour le n° de moteur.
Je cherche la référence de l'embrayage.
Quand je vais sur le site ilcats.ru (je viens de m'inscrire sur le forum, je ne peux pas mettre de lien externe.), je ne trouve pas la correspondance avec mon numéro de moteur.
Pouvez-vous trouver le code oem du kit embrayage?
Emploi : a
Re: [ Opel Vivaro 1.9 DTI 100cv ] Remplacement embrayage
Mer 20 Jan 2021, 08:41
Seb63, une idée?
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Jeu 21 Jan 2021, 09:00
Salut,Philemon18100 a écrit:Bonjour et merci pour le n° de moteur.
Kit embrayage => 4414962
Pour la butée, plusieurs montages possible.
Emploi : a
Jeu 21 Jan 2021, 13:24
Merci bien. J'attaque le démontage ce weekend.
Emploi : a
Lun 08 Fév 2021, 13:36
J'ai démonté l'embrayage et reçu les pièces.
J'ai un problème: lors du démontage le disque est tombé et je n'ai pas fait attention au sens de montage.
Sur la revue technique, il est indiqué que le déport A doit être coté volant moteur.
Sur le schéma, on voit le déport A à gauche et le ressort décalé à droite.
Sur la pièce, le déport A est du même coté que les ressorts, coté "cloche". Du coté opposé, tout est dans le même plan.
Voici une photo de l'embrayage neuf (extrait du site où je l'ai acheté, c'est la même chose sur l'emballage):
On voit la "cloche" orientée vers la boite de vitesse. Dans ce cas, c'est le coté sans déport qui se retrouve vers le volant moteur.
Quelqu'un peut-il m'aider?
