Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] voyant moteur allumé + quelques erreurs (Résolu)
Jeu 06 Mai 2021, 12:09
REcris-latino a écrit:Attention, la dernière procédure que vous venez de poster concerne le remplacement du "régulateur de pression" sur M57TU, M57T2. Or ici, il s'agit du "capteur de pression" sur M47TU. La procédure n'est pas la même et le couple est 70 Nm et non pas 38 Nm.
Méa culpa je suis deux sujets en même temps ,j'ai inversé avec une
330d , merci de me l'avoir fait remarqué .
PS : Pour moi sur le TIS Bmw c'est si dessous :
Régulateur de pression 13AZ Rail vers accumulateur (système Common Rail) M47TU / M57TU 80 Nm
Seulement Pour E65 / M67 70 Nm
Voila désolé je vais supprimer le post ,puisque je vois que tu doit
avoir soit la RTA ou un accès au TIS.
- cris-latinoPetit mécano
- Nombre de messages : 61
Emploi : informaticien
Jeu 06 Mai 2021, 19:38
40 km depuis le nettoyage du connecteur du capteur de pression du rail et toujours pas d'erreur...
Sam 08 Mai 2021, 09:56
Bonjour ,cris-latino a écrit:40 km depuis le nettoyage du connecteur du capteur de pression du rail et toujours pas d'erreur...
Dons nous le sujet encore ouvert un peux plus de temps ,des que tu
juge que c'est OK ,tu m'en informe pour classer le sujet :
Bon week-end
Cordialement JC
Dim 09 Mai 2021, 18:59
100 km après avoir changé le capteur de pression, il n'y a toujours pas d'erreur, pas de symptômes. Le moteur me semble fonctionner parfaitement.
Aussi, je pense que l'on peut considérer le sujet comme "résolu" !
En résumé :
Merci beaucoup pour votre aide !
Bonne soirée,
Christophe
En résumé :
- Le remplacement du boitier de commande des bougies de préchauffage (par un Beru GSE101 en l'occurrence) a permis d'éliminer les erreurs sur les 4 bougies (4212, 4222, 4232 et 4242)
- Le nettoyage du connecteur du capteur de pression de la rampe commune (au nettoyant contact) a permis d'éliminer l'erreur liée à ce capteur (3F31 (0192))
Bonne soirée,
Christophe
Lun 10 Mai 2021, 08:24
Merci de nous avoir tenu informé que votre problème
était résolu .
Bonne route à cette 320td
était résolu .
Mar 11 Mai 2021, 03:19
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Quel déshuileur ? (Résolu)
- [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Fuite clapets admission (Résolu)
- [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Erreur 4298 sonde lambda (Résolu)
- [ BMW E46 320TD M47TU compact an 2004 ] Erreur 3F31 capteur pression rail(Résolu)
- [ BMW E46 320TD COMPACT an 2004 ] moteur s'arrete à chaud
