- perineauNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : retraiter
Niveau technique automobile : 0659172843
[ Mercedes ML 320 2.9 DCI V6 224 an 2007 ] problème d'accélération
Mer 24 Mar 2021, 09:14
bonjour a tous voila mon problème j'ai mon Mercedes ML 320 - 2.9 DCI V6 224 CV du 01/02/2007, il a un souci des fois il me régule la vitesse a 70 km h je n'ai plus accélération et le voyant anti pollution s'allume, je penserai a la vanne EGR mets je sais pas ou vraiment elle se trouve si quelqu'un pourrait m'indiquer ou même de m'envoyer une documentation je le remercie ou alors j'ai un autre problème merci de m'informer sur autre panne je remercie a vous tous pour votre aide
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ Mercedes ML 320 2.9 DCI V6 224 an 2007 ] problème d'accélération
Jeu 25 Mar 2021, 07:52
Et la valise de diag, elle dit quoi ??
perineau aime ce message
- perineauNouveau
Emploi : retraiter
Jeu 25 Mar 2021, 08:10
bonjour SEB 64 merci de m'avoir répondue problème capteur d'échappement et un autre souci j'ai un troue je vais refaire le teste merci encore
- perineauNouveau
Emploi : retraiter
Jeu 25 Mar 2021, 09:27
SEB 64 rebonjour voici les codes de défaut que je reviens de trouver PO244 :électrovanne de décharge du compresseur a problème de performance limite
PO473: capteur de pression des gaz d'échappement
par contre si vous avez une solution pour mon problème ou une documentation je serai preneur par contre merci beaucoup de votre aide
Ven 26 Mar 2021, 08:34
Avant de partir sur la vanne EGR, règle déjà les défauts présents.
Les défauts ont été effacés afin de voir ceux qui reviennent ??
Un contrôle des paramètres moteur (concernant les 2 défauts) a été fait, au ralenti et sur route ??
- perineauNouveau
Emploi : retraiter
Ven 26 Mar 2021, 09:40
bonjour SEB 64 merci pour cette réponse ,je vais m'en occuper fin de la semaine prochaine car là en ce moment je ne peux rien faire j'ai une hernie discale et une infiltration lundi, merci quand même de votre participation très précieuse bon weekend je vous tiendrai au courant cordialement Mr perineau
Ven 26 Mar 2021, 10:27
Ok, bon courage.
- perineauNouveau
Emploi : retraiter
Ven 26 Mar 2021, 10:40
- [ Mercedes Sprinter 218 cdi an 2007 ] Problème démarrage
- [ Mercedes sprinter 209 cdi an 2007 ] problème de puissance
- [ Mercedes 220 CDI an 2007 ] Problème : bruit de clignotants accéléré.
- [ Mercedes classe R 320 CDI 4 Matic an 2007 ] problème démarrage à froid (résolu)
- [ Mercedes classe E 212 diesel an 2007 ] Moteur s’éteint en circulation
