- rodbz22Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : maitre d oeuvre
Niveau technique automobile : moyen-
[ Mercedes c250d an 1994 ] Remettre en route
Jeu 01 Avr 2021, 16:28
Bonjour à tous
Mercedes c250 diesel boîte auto an 1994
problème de démarrage sûrement soit le démarreur soit le Néman on a fait des branchements avec un petit bouton tableau de bord directement sur le démarreur et ça démarré mais quelqu’un y a touché
Avec une barre enfer sur le démarreur ont a branché sur un véhicule on a essayé de faire partir le démarreur il a pas voulu
je fais confiance au collègue à voir ...
ensuite faudra que je trouve où est la prise d air
il y a une petite prise d air
l’hiver à froid elle a du mal à démarrer on m’a mis une petite pompe à main et ça fonctionne ça démarre
mais il faudra que je trouve où est cette petite prise d’air
Ont m’a dit de changer toutes les durites
et dans l’immédiat il y a aussi le pare-brise 2 grosses fissure
je compte acheter le quit avec les ventouses et la colle en faisant glisser les ventouses sur les fissures en persant petit trou on devrait y arriver
mais j’ai besoin de conseils quand même si vous l’avez déjà fait etc.
merci d’avance bon courage et à bientôt j’espère
Rod
Rod
