- kriss111Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Fort Mateur
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
[ Renault Clio 2 an 1999 ] plus de clignotants ni warning (résolu)
Dim 23 Mai 2021, 12:39
Bonjour a tous.
je sais, ce n'est pas habituel de poster un premier sujet déjà résolu mais l’expérience peut servir a d'autres.
le problème: ma fille de 21 ans qui travaille en Bretagne a 500 Kms de chez papa a crevé, du coup, une demi heure de warning le temps du changement de roue (même pas d'homme galant pour s’arrêter )
jusque la, rien de grave mais après ça, plus de warning ni de clignotants.
elle a été dans un garage faire changer ses pneus et le bouton warning (vu le nombre de fois ou ce bouton ressort sur les forum, je pensais que ce serait simple...)
et ben NON, ce n’était pas simple, le mécano a dis qu'il fallait changer l'UCH, que le bouton warning était bien HS et que ça avait cramé l'UCH, c'est plausible.
mais la mon coté radin a dit STOP, on a payé le bouton a 80 euros (10 sur internet...)et je suis descendu en Bretagne avec l'idée de refaire un circuit cligno en parallèle.
en cherchant les sorties cligno de l'UCH (bien sur les 2 ou 3 plan trouvé ici ne correspondait pas tout a fait) l'UCH avait bien le bruit du cligno mais je ne trouvais rien au niveau des sorties, j'ai testé le relais qui faisait du bruit et la: bingo il claquait mais n’activait pas la sortie.
donc avant de changer une UCH pour un problème de clignotant ou de warning, changer déjà le relais (le petit dans le coin de l'UCH)
messieurs les modérateurs, n’hésitez pas a mettre mon post la ou il sera le plus utile.
Re: [ Renault Clio 2 an 1999 ] plus de clignotants ni warning (résolu)
Lun 24 Mai 2021, 15:18
Merci pour l'info
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19049-clio-renault-problemes-resolus-electrique
Merci pour l'info
- [ Renault Clio II phase I 1.9 d. an 1999 ] Clé qui a pris l'eau (résolu)
- [ Renault Clio 2 1.6 16v essence an 1999 ] Problème de clignotants.
- [ Renault Clio II 1.4 ess. an 1999 ] Voyant anti-vol, centralisation, lève-vitres, clignotants HS
- [ Renault clio 1,9d an 1996 ] Soucis avec mes clignotants (résolu)
- [ Renault clio 2 1,9d an 2000 ] problème clignotants et voyants (Résolu)
