- budiPetit mécano
- Nombre de messages : 161
Emploi : Fonctionnaire
[ BMW E46 316i N46 an 2005 ] Votre avis sur bruits moteur
Sam 29 Mai 2021, 11:17
Bonjour à tous
Je reviens vers vous pour 2 bruits moteur.
Le 1er on l'entends plus à l’accélération.
Le 2e plus au ralenti comme un claquement, on dirais un diesel
Je ne sait pas si ces bruit sont normal, n'ayant jamais eu ce modèle.
Le 1er bruit, ca pourrais venir d'un élément de la courroie accessoire ??
Mais le 2e
Merci beaucoup
https://www.youtube.com/watch?v=RktjpfRSaU0
Mais le 2e
Merci beaucoup
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ BMW E46 316i N46 an 2005 ] Votre avis sur bruits moteur
Dim 30 Mai 2021, 08:06
Cest en rapport avec le changement de la courroie accessoire ?
- budiPetit mécano
Dim 30 Mai 2021, 08:09
Rien n'a été remplacer, je l'ai eu comme ça.
- Nombre de messages : 20415
Dim 30 Mai 2021, 12:16
En fait d'après la vidéo il y deux bruit ,bruit des basculeurs soupapes
qui est couvert par un bruit de roulement en rapport avec les tours moteur ,un accessoire qui est entrainé par la poulie vilebrequin ,
soit l'alternateur ,la pompe de direction assistée ,la pompe à eau ,un des galets de la courroie Poli-V , le compresseur de Climatisation .
PS Pour info moteur froid ,déjà débrayer le courroie Poly-V pour écouter
- budiPetit mécano
Dim 30 Mai 2021, 13:36
Merci pour ta réponse.
Qu'entends par "débrayer la courroie" ?
Dim 30 Mai 2021, 14:12
REbudi a écrit:Salut,
Et bien la détendre pour pas quelle entraîne les accessoires ,de façon à
voir si le bruit est toujours présent ou non !
Un avertissement!
Le tendeur de courroie est soumis à une force de ressort élevée.
Maintenez le tendeur de courroie d'entraînement (2) sous tension par le boulon (1).
Retirer l'outil spécial 11 3 340 .
Desserrer le tendeur (2).
A plus
Seb63 aime ce message
- budiPetit mécano
Dim 30 Mai 2021, 14:39
Et on peut demarrer sans la courroie ? Car la pompe a eau n'est plus entrainer !
Dim 30 Mai 2021, 15:34
budi a écrit:Et on peut demarrer sans la courroie ? Car la pompe a eau n'est plus entrainer !
Oui, sans problème. C'est juste pour faire un essai, le moteur ne va pas tourner pendant 10 mn.
BMW PASSION aime ce message
- budiPetit mécano
Dim 30 Mai 2021, 15:38
J'ai un peu ausculter ici et là avec des petites surprises !!!
J'ai enlever le cache haut du moteur, je voie un truc rouge au fond !! j'arrive à le choper et c'est le cache + de la batterie qui trainer là.
J'ai ensuite enlever le cache avant pour voire la courroie, c'est humide au alentours des vavles.
Ma poulie damper à une sale tete
Et j'ai aperçu que ma courroie était esquintée
De plus quand j'ai remis la voiture à sa place, plus de claquement, est-ce que c'etait le cache du + de la batterie qui vibrais ??
- budiPetit mécano
Dim 30 Mai 2021, 15:39
Seb63 a écrit:budi a écrit:Et on peut demarrer sans la courroie ? Car la pompe a eau n'est plus entrainer !
Ok merci
Mar 01 Juin 2021, 11:59
Effectivement si tu dois intervenir sur les galets ou la courroie "Poly-V"
tu en profite pour bien regarder la poulie damper en bout de vilebrequin,
remplacer aussi le joint de cache -soupapes qui doit fuir ( c'est gras )
sur la culasse !
2 Joint de profil 1Numéro de pièces Bmw : 11120032224
1 Amortisseur de vibrations jusqu’à 05.2006 N° pièces:11237505829
Moteur N46 couple de serrage poulie damper des 3 vis M8 22 N/m
sur la culasse !
- budiPetit mécano
Mar 01 Juin 2021, 17:21
Ok ça marche, merci, je vais remplacer kit accessoire, joints et poulie damper, comme ça tranquille pour quelques temps.
Quand je voie la tronche des boulons de la damper, je me dit qu'ils vont être galère à enlever.
Vue comme c'est aussi humide à cette endroit, est-ce préférable de changer les joints torique des valves ??
Mar 01 Juin 2021, 19:02
Oui tu peux toujours remplacer les joints toriques en caoutchouc ,par contre pour la poulie "Damper" essaie de la déposer par les 3 vis M8
serrage à 22 N/m avec une broche plus grosse en diamètre avec un gros
marteau en frappant sur la broche pour bien les décoller ensuite mettre du G40 le laisser agir un peu , ensuite enfoncer une bonne clé Halen à cliquet pour les desserrer ,par ce que la vis centrale N°3 est quand même serrée à 300/Nm .
Bon courage
Bon courage
budi aime ce message
- budiPetit mécano
Mar 01 Juin 2021, 19:34
Merci beaucoup pour l'astuce JC
Ah ouais 300/Nm font pas dans la dentelle !!
- budiPetit mécano
Ven 04 Juin 2021, 07:02
Toutes les pièces sont commander, plus qu'a les attendre
- budiPetit mécano
Mer 09 Juin 2021, 19:07
J'ai donc commencer à démonter le couvre culasse pour changer les joints qui sont totalement humide !!!!
Le hic c'est que je me suis bien fait ch**r à sortir le cache, une fois réussi, j'ai enlever les joints, je me suis dit, tiens je vais essayer de le remettre avant le nouveau joint.
Bin nada, j'arrive pas à le remettre, y'a toujours ces pattes arrières qui m’embête.
De plus apres faudra faire gaffe au nouveau joint et aussi bien mettre en place la cheminé de bougie
Avec quoi vous nettoyer le plan de joint ?
Encore merci
Encore merci
- budiPetit mécano
Mer 09 Juin 2021, 21:00
Je me répond à moi même, quel idiot, j'ai pas enlever la cloison de séparation du chauffage
