- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
[XM 2.1 turbo diésel] problème régime moteur
Ven 23 Fév 2007, 20:50
Voila le soucie:
le moteur tourne rond, et l'entretien est effectuer en temps et en heures!
le probleme est que une fois à 3500 tr/mn le moteur arrete de monter dans les tours!
le turbo reste en demi-charge et l'ensemble manque de puissance (logique).
si ont accelère progressivement, elle fume bleu et sent mauvais!
Perso, je pense à un calage de pompe à injection, mais j'aurais voulu avoir votre avis!
Voila le soucie:
Re: [XM 2.1 turbo diésel] problème régime moteur
Ven 23 Fév 2007, 23:29
Salut gabet
Moi aussi je penserais bien en premier au calage de la courroie, ou alors au turbo qui serait très malade...
- gabet62Ingénieur
Sam 24 Fév 2007, 08:05
hello jéjé!
est-ce que le turbo ferait reguler le moteur à 3500 tr/mn?
Sam 24 Fév 2007, 10:34
Hello
J'ai déjà eu un cas un peu similaire, disons que le régime n'était pas régulé, mais il ne montait pas au-dessus simplement par-ce qu'il ne pouvait plus.
Sinon, tu peux aussi vérifier les électrovannes de turbo et EGR, mais alors là gros bordel pour les prises de pression...prise de tête presque assurée !
- gabet62Ingénieur
Sam 24 Fév 2007, 18:07
merci des renseignements!
en fait la voiture est à mon beau-père et il est juste de passage, il regarderas lui même et je tiendrais au courant! (peut-etre un nouveau membres)
merci!
merci!
