- toto57Petit mécano
- Nombre de messages : 120
Emploi : OUVRIER
[ Renault laguna 2 1.9 dci 120 an 2003 ] Remplacement Turbo
Mar 02 Nov 2021, 10:00
a tous et a toutes je voulais savoir pour le changement du turbo si il faut changer le réservoir a dépression.Je vous Remercie d'avance.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault laguna 2 1.9 dci 120 an 2003 ] Remplacement Turbo
Mar 02 Nov 2021, 11:58
Bonjour toto57
Il nous manque des informations principales > sur quelle marque de véhicule, le modèle, la motorisation, la date de mise en circulation (CARTE GRISE) et le kilométrage général du véhicule
A suivre ...
Emploi : OUVRIER
Mar 02 Nov 2021, 12:05
salut laguna 2 1.9 dci 120 ch 2003 227000 km
Emploi : OUVRIER
Lun 15 Nov 2021, 20:17
a tous et a toute je voulais savoir si il faut débrancher la batterie pour un changement de turbo?merci
- albatrosTech-modo
Lun 15 Nov 2021, 20:29
Salut toto57
A priori il n'y a pas besoin de débrancher la batterie pour remplacer un Turbo
Voici un article très intéressant pour intervenir sur un Turbo ICI
A suivre ...
Emploi : OUVRIER
Mar 16 Nov 2021, 07:40
Salut albatros merci beaucoup.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Mar 16 Nov 2021, 09:04
A lire les questions posées, je me demande si tu te lances dans les travaux tout seul ou accompagné de quelqu'un qui a un minimum de connaissance en mécanique ?
Ce n'est pas méchant mais quelques fois on peut faire plus de dégâts qu'il n'y a...
Pour quelle raison le turbo est remplacé ?
Emploi : OUVRIER
Mar 16 Nov 2021, 20:18
salut je le remplace parce que fuite huile au niveau du turbo et jeu important dans la turbine .et oui je le fait tous seul.après le remontage du turbo dois t'on faire un rodage?
Mer 17 Nov 2021, 09:16
Pas de rodage après le remontage mais avant le démarrage il faut huiler le turbo. Tu devrais avoir une seringue avec de l'huile à l'intérieur livrée avec le turbo. Il faut la vider par le graissage et faire tourner à la main la turbine.
Tu parles de fuite d'huile, elle vient d'où cette huile du turbo par lui même ou du circuit de recyclage des vapeurs moteur ?
Emploi : OUVRIER
Mer 17 Nov 2021, 11:35
Salut par la conduite qui va du turbo au filtre à air elle est fissuré. Oui j'ai la seringue et tu fais tourner la turbine combien de tours ?
Mer 17 Nov 2021, 12:55
Si la conduite est fissurée il faut la remplacer.
Pour la turbine, tu tourne en injectant l'huile à l'intérieur (par le trou de graissage).
Au redémarrage du moteur, tu démarres sans accélérer, le temps que le graissage se fasse correctement.
Il faudra vérifier le niveau d'huile avant.
Emploi : OUVRIER
Mer 17 Nov 2021, 13:05
Salut OK la conduite j'ai la nouvelle. Merci beaucoup pour ton aide. Je te tiens au courant. Merci
Seb63 aime ce message
Emploi : OUVRIER
Jeu 18 Nov 2021, 20:20
Salut je voulais savoir quand tu met en place l'échangeur d'air je me rappelle plus si il y a une attache à mettre entre le radiateur moteur et l'échangeur. Et sur l'electrovane de volet air est ce normal qu'il n'y a que 2 tuyaux branché dessus. Merci
Ven 19 Nov 2021, 07:13
De mémoire l'échangeur air/air est fixé sur le radiateur moteur.
Pour l'électrovanne, oui, 2 tuyaux (1 entrée et 1 sortie).
Tu devrais te fournir la revue technique correspondante, toujours utile de l'avoir sous le coude.
Emploi : OUVRIER
Ven 19 Nov 2021, 07:35
Salut OK merci et oui il faut que je me l'achète. Merci encore. Bonne journée
Emploi : OUVRIER
Lun 22 Nov 2021, 19:39
a tous je voulais savoir après avoir remonter le turbo faut il passer la valise chez renault?merci
Mar 23 Nov 2021, 08:47
Non, pas de nécessité d'un passage à la valise.
Emploi : OUVRIER
Mar 23 Nov 2021, 10:55
Salut Seb 63 OK merci beaucoup pour ton aide le turbo est monté nickel. Merci encore. Bonne journée.
- [ renault laguna 2.2 dt ] probleme turbo
- [ Renault Laguna I 2.2 TD ] Remplacement embrayage
- [ Renault scenic 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Remplacement turbo
- [ Renault Laguna 2 1.9 dci 120 ] remplacement crémaillére de direction
- [ Renault Laguna 2 2.2 DCI 150CV an 2004 ] remplacement boite PK6002 par une PK4005?
