Page 1 sur 2 • 1, 2
- willy23Petit mécano
- Nombre de messages : 51
Emploi : peintre
[ Bmw e46 320d M47 an 2004 ] Problème après avoir changé mon embrayage
Ven 19 Nov 2021, 18:06
voilà petit problème
bmw e46 320d 150ch 2004
j'ai fait changer mon embrayage kit complet tout marchait bien les 2 premier jours
aujourd'hui j'ai voulu prendre la voiture les vitesses sont super dur à passer moteur étaient comme allumer
si je passe la 3eme avant la premier sa passe sans accroche moteur étaient comme allumer
quand je roule il y a pas de problème
il y a des fois tout marche bien
j'ai purger le récepteur d'embrayage
je mes demander si le récepteur d'embrayage n'ai pas fatigue vu que embrayage et neuf ?
je trouve la pédale molle comparer a mes 2 autre e46
des piste a cherche
avant le changement pas de problème enfin si le bimasse faisait un bruit de tracteur *41*
le garage qui la changer trouve pas de problème car quand je vais le voir pour lui montre tout les vitesse passe bien
merci pour votre aide
des piste a cherche
- Nombre de messages : 20415
Re: [ Bmw e46 320d M47 an 2004 ] Problème après avoir changé mon embrayage
Ven 19 Nov 2021, 18:51
Bonsoir ,
Si vous souhaitez que l'on vous aide ,il nous faut toutes les coordonnées
de votre Bmw comme le précise la Chartre du Forum ICI
Emploi : peintre
Ven 19 Nov 2021, 18:55
j'ai réédite
dsl pour l'oubli
dsl pour l'oubli
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Sam 20 Nov 2021, 09:05
Pas très compréhensible ton histoire...
Ça veut dire quoi "moteur était comme allumer" ??
Emploi : peintre
Sam 20 Nov 2021, 09:33
moteur démarre ou moteur étaient
Sam 20 Nov 2021, 10:04
Sam 20 Nov 2021, 10:36
Les vitesses sont dures à passées moteur coupé et passent bien moteur démarré ??
Perso, je comprends rien à ce que tu veux dire... ??
Après, les travaux ont été faits dans un garage, il va falloir voir avec eux, avant tout.
Emploi : peintre
Sam 20 Nov 2021, 11:09
non
Les vitesses sont dures à passées moteur coupé comme moteur démarré
ce problème et pas toujours présent
Emploi : peintre
Sam 20 Nov 2021, 11:12
je pence pas qu'il y a un problème de montage car le problème et pas toujours présent
le garage qui la changer trouve pas de problème car quand je vais le voir les vitesse passe bien
Emploi : peintre
Sam 20 Nov 2021, 11:32
petite vidéo
pour comprendre
https://www.facebook.com/100007644134002/videos/325841422268350/
pour comprendre
Sam 20 Nov 2021, 11:50
Désolé je n'ai pas de compte Facebook ,mettre plutôt une vidéo sur YouTube qui puisse être lue par tout le monde .
PS : Pas étonnant ton mécano si il a monté le disque à l'envers il vas
essayer de t'enrhumer en te disant que ça fonctionne pour pas avoir à redémonter la boite de vitesse ,mais normalement il faut bien qu'il sache
si c'est un professionnel qu'il a une obligation de résultat vis à vis de toi !
Emploi : peintre
Sam 20 Nov 2021, 12:17
BMW PASSION a écrit:RE
voila https://www.youtube.com/watch?v=JQmtlvnveA0&feature=share
le truc de bizarre c'est que les 2/3 premier jour tout marchait bien
Sam 20 Nov 2021, 13:22
Si tout fonctionnait bien avant il n'y a pas photo ; soit les pièces
qui ont été montés ne conviennent pas ,ou il y a eu une erreur de
montage du disque ( c'est assez fréquent ) .
Sur le la vidéo on vois bien que lorsque tu veux engager la 1/ère ça
ne débraye pas à fond après une fois que le disque c'est replacé les autre vitesses s'engagent normalement .
Sinon sur les E46 il y a bien eu une ( action ) avec les bonhommes
de verrouillage des vitesses ,mais dans ces conditions le problème
aurait été présent avant l'intervention sur l'embrayage .
PS : les pièces d'embrayage ont été achetées chez quel fournisseur ?
Emploi : peintre
Sam 20 Nov 2021, 13:36
J'ai tout acheté sur mister-auto en marque LUK
Comme je dit sa marchait bien les 2/3 premier jour âpres le changement
Je trouve aussi la pédale embrayage molle un problème de purgé ?
https://www.mister-auto.com/kit-embrayage-plus-volant-moteur/luk/600-0238-00/
Sam 20 Nov 2021, 13:54
REwilly23 a écrit:J'ai tout acheté sur oscar en marque LUK
Ben oui c'est tout à fait les symptômes du disque qui est monté à l'envers, quand tu débraye la butée viens au contact du coté plus long du moyeu du disque d'embrayage (voir la photo) , un de mes précédents messages
PS: avec un embrayage neuf la pédale + molle c'est normal ,quand elle
deviens très dur l'embrayage est usé .
Emploi : peintre
Dim 21 Nov 2021, 09:19
BMW PASSION a écrit:REwilly23 a écrit:J'ai tout acheté sur oscar en marque LUK
merci pour ta réponse
je vais allée voir le garage demain
la question que je mes pose pourquoi les 2/3 premier jours tout marchait bien
Dim 21 Nov 2021, 11:08
Un truc que nous faisions chez Bmw ,tu peu essayer avant de déposer la boite ,c'est purger l'embrayage à la seringue, tu dis la pédale est molle , moi je ne suis que derrière mon écran .
Tu vas mettre la voiture sur chandelles ,il vas te falloir une grosse seringue en plastic ( achat en pharmacie ) .
Dans le le réservoir de liquide de freins tu seringue un peu de liquide après tu vas remplir ta seringue de (liquide Freins propre ) tu vas raccorder avec une durite caoutchouc la seringue et le purgeur du cylindre récepteur embrayage coté gauche de la boite ,tu ouvre le purgeur en poussant sur la seringue de façon à faire remonter les bulles d'air dans le réservoir freins avant que le seringue arrive au fond tu vas refermer le purgeur ,tu refait l'opération une autre fois , après tu refait un essais si la pédale n'a pas changer et ton problème existe toujours , il faudra déposer la boite de vitesse .refaire niveau liquide de freins .
PS : Surtout ne pas purger avec la pédale d' embrayage
Emploi : peintre
Dim 21 Nov 2021, 20:50
BMW PASSION aime ce message
Lun 22 Nov 2021, 10:02
Oui l'idée c'est tout à fait ça sans démonter le récepteur et ça
purge très bien .
On dépose le récepteur sans enlever le flexible seulement pour
déposer la boite en le mettant de coté attaché ,comme ça cela évite
de purger le liquide d'embrayage .
Allez à bientôt
Emploi : peintre
Lun 22 Nov 2021, 10:26
Lun 22 Nov 2021, 10:30
Ben oui nous quand ont démonte la boite ,on enlève les vis qui le
fixe et on le met de coté , la tu purge comme je t'ai expliqué et tu
verra bien .
Allez bon courage
willy23 aime ce message
Mer 24 Nov 2021, 11:26
Hello ,
Alors cette pédale d'embrayage cela donne quoi avec la purge ?
Emploi : peintre
Mer 24 Nov 2021, 11:48
j'ai pas trouve de grosse seringue en pharmacie
j'ai commander sa sur amaz.. j'attend de la recevoir pour le faire
une question:
quand je vais remplir la seringue
il va avoir de l'air dans le tuyau brancher sur le purgeur sa va pas posse problème ?
une question:
Mer 24 Nov 2021, 13:37
willy23 a écrit:Bonjour
Une question:
il va avoir de l'air dans le tuyau brancher sur le purgeur sa va pas poser problème ?
Non pour pas avoir d'air , tu fait comme le" Toubib" tu pousse un peu
que ça goutte au bout du tuyau et tu raccorde au purgeur , ensuite
tu ouvre ton purgeur , pour la seringue je prend la plus grosse en
pharmacie ça suffit largement , ou celles que les "Vétos " utilisent .
Emploi : peintre
Mer 24 Nov 2021, 15:12
Ré merci
Côté pedale je la bloque avec une cale pour pas qu'elle bouge ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ VW passat 1.9 tdi 105 an 2008 ] Vibration pédale d'embrayage après avoir changé embrayage
- [ Bmw e36 325 td an 1991 ] Problème après changement embrayage
- [325 tds an 95 ] problème apres avoir changer le moteur
- [twingo 1.2l] Problème démarrage après avoir callé
- [ Citroen C5 hdi an 2004 ] vibrations après remplacement embrayage
