- clusterNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : maintenance
Niveau technique automobile : CAP
[ Dacia duster 1.5 DCI an 2014 ] problème de préchauffage
Jeu 02 Déc 2021, 20:48
Bonjour a tous, sur mon duster 1.5 01/2014 90CH. je n'ai plus de préchauffage. le témoin s'allume au tableau de bord, les bougies sont remplacer, j'ai fait un essai avec un boitier préchauffage neuf toujours le même problème, pas de jus qui arrive aux bougies. test fait avec une valise , résultat problème alimentation boitier préchauffage. mes questions, ce problème est il connu? y a t'il un micro relais ? sur le boitier fusible compartiment moteur. impossible de trouvé un schéma Electrique. merci d'avance
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ Dacia duster 1.5 DCI an 2014 ] problème de préchauffage
Ven 03 Déc 2021, 08:50
Le +30 (alim + permanente) du boitier est bien présent ?
As tu un défaut de mémorisé, si oui lequel ?
- clusterNouveau
Sam 04 Déc 2021, 04:35
Bonjour. oui circuit ouvert entre le calculateur et le boitier de préchauffage. je viens de recevoir la RTA
- djamel_azizNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : informatique
Et le resultat
Ven 12 Aoû 2022, 08:05
Bjrcluster a écrit:Bonjour. oui circuit ouvert entre le calculateur et le boitier de préchauffage. je viens de recevoir la RTA
Et ça a donné quoi au final
J'ai le même problème, relais neuf, bougies neuves, circuit ouvert entre le calculateur et le boitier
Ven 12 Aoû 2022, 08:43
djamel_aziz a écrit:Bjrcluster a écrit:Bonjour. oui circuit ouvert entre le calculateur et le boitier de préchauffage. je viens de recevoir la RTA
Tu as vérifié le faisceau ??
Ven 12 Aoû 2022, 13:30
Merci a vous de m'avoir répondu, en fait a l'entrée du calculateur y a 2 ou 3 fiche, je voudrais aller directement déconnecter la bonne pour localiser le venant du boîtier de préchauffage comme je vais contrôler la continuité, encore Merci
Ven 12 Aoû 2022, 13:32
Merci a vous de m'avoir répondu, en fait a l'entrée du calculateur y a 2 ou 3 fiches, je voudrais aller directement déconnecter la bonne fiche pour localiser le fil venant du boîtier de préchauffage comme ça je vais contrôler la continuité, encore Merci
