- montierNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : mecanique
Niveau technique automobile : 771000327
[ BMW e46 318CI an 2004 ] Problème feu stop reste allumé, radio sans son
Ven 10 Déc 2021, 16:40
comme dit dans le titre problème de feu stop qui ne se coupe pas, radio qui fonctionne mais aucun son, siège chauffant ne fonctionne plus, la capote ne se retracte plus, témoin cluster control et témoin de ceinture reste allumé et tout ces problèmes sont arrivés en même temps.
Auriez-vous des idées ?
Merci d'avance
Merci d'avance
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW e46 318CI an 2004 ] Problème feu stop reste allumé, radio sans son
Ven 10 Déc 2021, 17:20
Ces problèmes sont ils arrivés ,suite à intervention sur la voiture genre
batterie déchargée démarrage avec des des câbles de démarrage ,ou une intervention sur le circuit électrique de la voiture montage d'un accessoire ,autoradio ,attelage remorque etc ,soudure électrique sur le châssis ?
Dans un premier temps ,je crois que le passage sur Valise Diagnostique Personnalisée Bmw s'impose pour voir , si des défaut avec un code sont affichés ,éviter le passage sur valise ( Multimarques ) pas assez pointue pour ce genre de véhicules avec pas mal d'options personnalisées .
- [ VW GOLF 5 1.9 TDI 90 an 2007 ] Voyant allumé, ventilo fonctionne sans arrêt, STOP, Plus compteur
- [ RENAULT SCENIC DTI an 2000 ] Tout reste allumé au tableau de bord sans la clé (résolu)
- [ BMW E36 325 TDS M51 an 1998 ] problème voyant abs asc reste allumé
- [ BMW e61 touring an 2004 ] probleme reception radio
- [ BMW E56 320D an 2001 ] problème clignotant reste allumé
