[ Renault scénic 1.9 dti an 2000 ] pas de démarrage  Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Captaincavern
Emploi : non
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
[ Renault scénic 1.9 dti an 2000 ] pas de démarrage  Empty [ Renault scénic 1.9 dti an 2000 ] pas de démarrage
Mer 22 Déc 2021, 15:19
Le préchauffage fonctionne, pas d'anomalie au tableau de bord,  j'ai arrêté le moteur et elle a refusé de redémarrer 10 mn après, donc à chaud. Le démarreur ne tourne pas, pas de bruit quand je tourne la clé, batterie chargée. Les relais côté moteur et fusibles sont ok .
[ Renault scénic 1.9 dti an 2000 ] pas de démarrage  Empty Re: [ Renault scénic 1.9 dti an 2000 ] pas de démarrage
Mer 22 Déc 2021, 17:44
study
Bonsoir Captaincavern
Batterie chargée ne veut rien dire > est-ce que les voyants s'allument au tableau de bord en tournant la clé de contact plus la signalisation fonctionne t'elle phares , clignotants , feux arrière Question
Le démarreur ne tourne pas c'est à dire même pas un clac clac qui pourrait indiqué que la batterie n'a plus asser de force (Ampères) pour lancer le démarreur Question
A suivre ...
[ Renault scénic 1.9 dti an 2000 ] pas de démarrage  Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault scénic 1.9 dti an 2000 ] pas de démarrage  340936 [ Renault scénic 1.9 dti an 2000 ] pas de démarrage  695331 albatros
[ Renault scénic 1.9 dti an 2000 ] pas de démarrage  Bmw K1200RS
Captaincavern
Emploi : non
Mer 22 Déc 2021, 19:47
Bonjour Albatros ,
Tous les voyants s'allument normalement , le démarreur ne fait même pas clac . Mais j'ai noté aujourd'hui que le voltage batterie était redescendu (la batterie a 3 ans ) ,il y a bien le Bzzzzzz caractéristique quand je mets le contact .
Mer 22 Déc 2021, 20:41
[ Renault scénic 1.9 dti an 2000 ] pas de démarrage  326756
il faut contrôler la batterie avec un voltmètre ... essayer de démarrer le véhicule en la poussant contact mis en embrayant sur la seconde vitesse ou brancher des câbles sur la batterie d'un autre véhicuel dit de secours [ Renault scénic 1.9 dti an 2000 ] pas de démarrage  Nickel
Ensuite avec le voltmètre moteur démarrer contrôler la tension à la batterie qui doit afficher entre 14 et 14,5 Volts qui signifira que l'alternateur recharge bien la batterie [ Renault scénic 1.9 dti an 2000 ] pas de démarrage  Nickel
A suivre ...
Captaincavern
Emploi : non
Mer 22 Déc 2021, 21:15
Ok merci ,je vais essayer ça .Mais j'ai constaté que batterie chargée ,ça ne démarrait pas .Mais comme ça fait un moment que je n'ai pas testé la charge de l'alternateur ,je tente demain et je vous tiens au jus . bonne soirée !
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
Jeu 23 Déc 2021, 08:41
Mets ton voltmètre sur la batterie et actionne le démarreur, voir à combien elle chute.
Si la tension ne varie pas, mets le + du voltmètre sur la cosse +Batterie et le - sur le moteur et refais un démarrage pour voir la tension.
Possible que l'excitation du démarreur ne se fasse pas, soit la commande du neiman, faisceau ou démarreur par lui même.
Captaincavern
Emploi : non
Jeu 23 Déc 2021, 13:43
Merci ! j'essaye ça aussi cet après-midi. Je vous fais un retour.
Captaincavern
Emploi : non
Ven 24 Déc 2021, 09:09
Bon , hier le pontage batterie de la bagnole d"un pote n'a rien donné . Et mon fidèle multimètre m'a claqué dans les pattes , super .
je fais un passage chez bricomachintruc et je m'y remets .
bon Noël à tous §
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Mar 28 Déc 2021, 13:57
Bonjour, quand tu as fait l essais en pontage avec une autres batterie la masse a été prise sur la batterie ou sur le moteur car ils se pourrait que la masse du démarreur soit en mauvais été
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
Captaincavern
Emploi : non
Mer 29 Déc 2021, 00:45
Bonjour Zobez et merci de ta suggestion ,
J'ai pris la masse sur la batterie ,je sais même pas où est le démarreur sur cette bagnole , j'aurais bien essayé de le mettre direct au 12 v mais il doit être sous le bloc ou très bien caché ?
Captaincavern
Emploi : non
Mar 04 Jan 2022, 10:06
Bonjour à tous , meilleurs voeux 2022,
les affaires reprennent , quelqu'un pourrait-il m'indiquer l'accès au démarreur sur ma bagnole  ?   puis-je  inspecter la masse et le + 12 v  dans la rue  ou faut-il un pont ?  merci  !
Mar 04 Jan 2022, 11:04
study
Bonjour Captaincavern
Voici une vidéo pour démonter le démarreur en passant sous le Scenic (un peu de gymnastique s'impose) ... ne pas oublier avant de débrancher la batterie pour éviter les courts-circuit [ Renault scénic 1.9 dti an 2000 ] pas de démarrage  Nickel
Bon courage
Captaincavern
Emploi : non
Mar 04 Jan 2022, 13:05
Merci, je regarde ça AVANT intervention héhé ...
zobez
zobez
Sam 08 Jan 2022, 22:19
Bonjour désolé j' ai été indisponible, pour le démarreur c est juste la masse au lieu de te brancher sur la masse de la batterie de ma voiture tu le branche sur le bloc moteur même
Captaincavern
Emploi : non
Dim 09 Jan 2022, 01:43
J'ai réussi à démarrer la caisse en poussant très facilement . Du coup je l'ai rapatrié chez un pote mécano qui a un pont ,je pense que ça sera plus facile pour tomber le coude d'échappement et voir les connexions du démarreur .
zobez
zobez
Dim 09 Jan 2022, 10:59
Oui tu as bien raison. Si il est mecano il saura quoi faire.
Captaincavern aime ce message
Captaincavern
Emploi : non
Dim 09 Jan 2022, 12:37
Et puïs avec le pont ça sera plus simple que couché sous la bagnole dans la rue et sous la flotte....hahaha.
Captaincavern
Emploi : non
Dim 16 Jan 2022, 14:40
Bon ,conclusion de l'histoire , juste un vieux fil craquelé et cassé qui amène le jus au solénoïde . Remplacé soudé et roule ma poule ,c'est reparti pour 200.000 [ Renault scénic 1.9 dti an 2000 ] pas de démarrage  Excellen
Merci pour votre aide et vos suggestions ,je sens que les aventures de ce carrosse ne font que commencer ....(ça fait à peine 19 ans que je le pratique )
zobez aime ce message
zobez
zobez
Mar 18 Jan 2022, 17:13
Ah bah en voilà une bonne nouvelle encore une personne qui n' a pas changé une pièce sans rien comprendre et 100€ d'économie [ Renault scénic 1.9 dti an 2000 ] pas de démarrage  1f60b
Bravo tu commence à être un vrais diagnostiqueur
