[ Mini F56 Cooper One D an 2014 ] témoin moteur allumé  Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
licos50
Emploi : monteur ajusteur en mecanique
Niveau technique automobile : occasionnel
[ Mini F56 Cooper One D an 2014 ] témoin moteur allumé  Empty [ Mini F56 Cooper One D an 2014 ] témoin moteur allumé
Mer 02 Fév 2022, 20:18
Bonsoir
J’ai actuellement un défaut P0471 sur une mini Cooper one D F56 accompagnée d’un témoin moteur, et un manque de puissance dans les tours, je talonne a 4000 tours!
Le défaut P0471 c’est logiquement un problème de capteur différentielle de gaz échappement,  et pourtant il fonctionne.
Un décalaminage a l’hydrogène de 2 heures de temps a été effectué .
Admission d'air complet, EGR.... ..., démonté puis nettoyé manuellement, c’était complètement bouché !
Mais rien n’y change, toujours des défauts avec un manque de puissance ???
Avez-vous des idées svp ?
Merci à vous .
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
[ Mini F56 Cooper One D an 2014 ] témoin moteur allumé  Empty Re: [ Mini F56 Cooper One D an 2014 ] témoin moteur allumé
Jeu 03 Fév 2022, 09:29
Une lecture des paramètres a été faite ??
C'est la première chose à voir.
licos50
Jeu 03 Fév 2022, 17:35
Salut Seb63
Non!
juste la valise pour detecter les erreurs, P0471 avec voyant moteur.
Merci.
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Ven 04 Fév 2022, 08:37
licos50 a écrit:Salut Seb63
Non!
Merci.
La valise ne sert pas qu'à lire ou effacer des défauts... No
licos50 a écrit:Le défaut P0471 c’est logiquement un problème de capteur différentielle de gaz échappement, et pourtant il fonctionne.
Tu dis que le capteur fonctionne... comment as tu vérifié ça ?
BMW PASSION aime ce message
