- AposNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Enseignant
[ BMW E46 330cd ] recherche schéma électrique WDS ou TIS
Ven 04 Mar 2022, 14:58
Je recherche le système de schéma électrique ( WDS ou TIS ) BMW E46.
Quelqu’un aurait çà ?
Merci, par avance
Merci, par avance
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ BMW E46 330cd ] recherche schéma électrique WDS ou TIS
Ven 04 Mar 2022, 15:43
Tu recherches quoi exactement, je vais regarder ce que j'ai au cas où.
- AposNouveau
Emploi : Enseignant
Ven 04 Mar 2022, 22:50
J’ai dans l’idée de poser un turbo timer sur la voiture. C’est une BMW E46 330 cd phase 2.
Ça se branche sur le neiman : 3 fils :
1+ permanent
1+ après contact
1 Acc
et il faut relier un fil au contacteur de frein à main et une masse.
Donc j’aimerai bien bien pouvoir repérer les 3 fils qui m’intéressent au niveau du neiman.
Si tu avais un code couleur ou un schéma…
1+ permanent
1+ après contact
1 Acc
Sam 05 Mar 2022, 07:18
- AposNouveau
Emploi : Enseignant
Sam 05 Mar 2022, 15:04
Salut Seb63,
Je ne sais pas comment je vais pouvoir repérer les 3 contacts qui m’intéresse avec ça.
Un schéma serait plus parlant pour localiser la position exacte de chacun des 3 contacts.
Je verrai le moment venu, au démontage.
Merci pour ces infos, en tout cas.
Peut-être que ça suffira
