[ Mini R50 Cooper 1.6i 115 an 2002 ] Comment ajuster le capot avant ? Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
Famaice
Famaice
Masculin Nombre de messages : 64
Emploi : Dessinateur-Projeteur
lecture [ Mini R50 Cooper 1.6i 115 an 2002 ] Comment ajuster le capot avant ?
Jeu 07 Avr 2022, 13:58
Hello [ Mini R50 Cooper 1.6i 115 an 2002 ] Comment ajuster le capot avant ? Coucou
Ca faisait un petit moment que je n'avais posté. Alors bonjour aux nouveaux et amitiés aux anciens ;-) :poto:
Je suis en train de retaper une Mini R50 de 2002 que j'ai acheté récemment. Cette dernière a un capot avant de Cooper S (R53), plus par esthétisme que pour raison technique (les gouts et les couleurs...).  tongue
Cependant, je n'arrive pas à régler les jeux entre le capot et les éléments de carrosserie, notamment au niveau des ailes et du tablier arrière (au pied du pare brise).  scratch Le capot est surélevé de quasi 1 cm par rapport au tablier arrière et a un jeu équivalent au niveau des ailes droite et gauche. Par contre, il est bien aligné au niveau du pare choc avant. Bref, je dois le reculer pour réduire le jeu au niveau des ailes et surtout abaisser l'arrière du capot pour qu'il soit affleurant avec le tablier arrière.
[ Mini R50 Cooper 1.6i 115 an 2002 ] Comment ajuster le capot avant ? Captur10
J'ai essayé de jouer au niveau des vis fixant le capot aux compas (ou charnière si vous préférez). Idem au niveau des vis des compas sur le châssis (celle accessibles après dépose des clignotants latéraux) mais je suis en butée dans les 2 cas et je n'arrive pas à réduire ces jeux significativement.[ Mini R50 Cooper 1.6i 115 an 2002 ] Comment ajuster le capot avant ? Grrrr09
Est ce que l'un d'entre vous a une idée ou une astuce géniale pour régler [ Mini R50 Cooper 1.6i 115 an 2002 ] Comment ajuster le capot avant ? Hum  ce capot ?
D'avance merci !
[ Mini R50 Cooper 1.6i 115 an 2002 ] Comment ajuster le capot avant ? Jap "Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson." - Confucius
lecture Re: [ Mini R50 Cooper 1.6i 115 an 2002 ] Comment ajuster le capot avant ?
Jeu 07 Avr 2022, 15:16
Bon déjà ce qu'il faut retenir une chose c'est que les deux capots de la même année n'on pas du tout la même référence ,et en plus la caisse
des  deux modèle est différente ,les ailes avant sont les mêmes !
Ci dessous pour la Cooper S R53 ce capot se monte que sur les
Cooper S et R53 Cabriolets lire CECI  .
01 Capot avant 1 Numéro de pièces : 41617067754
Pour la R50 Cooper  2003
1 Capot avant de 05.2001 1Numéro de pièces: 41617067753
PS : Essayer de voir  les charnières Modèles R50 voir  ICI
qui sont les mêmes pour les 2 capots , après il ne reste plus
bricoler les trous de fixation des deux charnières compas N°2
ou en dernier lieu ,remettre un capot "occasion" pour R50 .
Voila à méditer  [ Mini R50 Cooper 1.6i 115 an 2002 ] Comment ajuster le capot avant ? Nickel
Famaice aime ce message
