[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerAujourd'hui à 9:50BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
OPEL ADAM problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
Peugeot207 1,6 moteur VTI essence année 2006Sam 16 Nov 2024 - 9:57Marcellin
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[ Peugeot 207 1.4 hdi an 2006 ] voyant batterie Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
minimoi
Féminin Nombre de messages : 3
Emploi : Commerce
[ Peugeot 207 1.4 hdi an 2006 ] voyant batterie Empty [ Peugeot 207 1.4 hdi an 2006 ] voyant batterie
Sam 9 Juil 2022 - 20:20
Bonjour à tous , je suis nouvelle je m'excuse d'avance si jamais je pose une question au mauvais endroit 😀.
J'ai un problème sur ma voiture en ce moment et je croise les doigts vraiment est j'espère que l'on pourras m'aider je vous explique .
Je possède une 207 1.4 hdi de 2006, elle roule super bien le seule soucis et que j'ai mon voyant de ma batterie qui s'allume en roulant et cela me marque système électrique defaillant et du couo quand j'éteins la voiture elle ne redémarre pas après il faut que je la câble.
La batterie es bonne , j'ai eu un doute sur l'alternateur donc j'en ai pris un en casse pour tester et j'en suis toujours au même problème le voyant de ma batterie s'allume et me marque système électrique defaillant, je ne sais vraiment pas d'où cela peux venir , si quelqu'un peux m'aider car je désespère mdr .
Merci d'avance à tous .
[ Peugeot 207 1.4 hdi an 2006 ] voyant batterie Empty Re: [ Peugeot 207 1.4 hdi an 2006 ] voyant batterie
Dim 10 Juil 2022 - 6:47
:bienvenue:
minimoi
Il faudrait que vous fassiez faire un diagnostic avec l'outil valise pour connaître le ou les codes défaut qui vont s'afficher ensuite analyser les codes défaut pour pouvoir cibler l'organe électrique ou électronique qui est en cause d'où le voyant allumé  [ Peugeot 207 1.4 hdi an 2006 ] voyant batterie Nickel
A suivre ....
[ Peugeot 207 1.4 hdi an 2006 ] voyant batterie Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 207 1.4 hdi an 2006 ] voyant batterie 340936 [ Peugeot 207 1.4 hdi an 2006 ] voyant batterie 695331 albatros
[ Peugeot 207 1.4 hdi an 2006 ] voyant batterie Bmw K1200RS
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
Dim 10 Juil 2022 - 7:58
Un contrôle du circuit de charge a été réalisé ?
Quelles valeurs trouvées ?
minimoi
Emploi : Commerce
Dim 10 Juil 2022 - 13:07
Seb63 a écrit:Salut,
La batterie es pleine à chaque fois , pourtant le voyant de la batterie reste allumer , ya le bon nombre au niveau de laternateur je suis à moitier perdu la je vois pas d'où cela peux venir
minimoi
Emploi : Commerce
Dim 10 Juil 2022 - 13:08
albatros a écrit::bienvenue:
minimoi
A suivre ....
Daccord je vais essayer de faire sa , car la c'est du casse tête
lemaire michel
lemaire michel
Masculin Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Mer 13 Juil 2022 - 16:34
bonjour, il ne faut pas etre expert, pour pratiquer un contrôle d'alternateur, basse charge et pleine charge, voir avec en pleine charge c'est a dire avec tous les composants en marche= chauffage-ventilation, désembuage, clim warnings, stop etc. etc. ,il faut que vous ayez 13 a 14 volts, si vous avez un véhicule récent munit d'un alternateur intelligent, donnez 5 ou 6 coup de démarreur appuyés, pour que votre batterie soit sure d'etre en phase charge-alternateur, pourquoi??? 1er perdre du temp et de l'argent en ,faisant comme vous dites remonter un autre qui vient de la casse??? ((il est peut etre plus HS que le votre)))  contrôlez aussi l'absence de court-circuit, dus a un régulateur défectueux ou des portes charbons usés, voir aussi avec votre multimètre la continuité et la bonne mise a la masse, suite a cela, je suis a peut prés sur que vous devrez  soit réparer ou soit acheter neuf, ou échanges-standard, votre alternateur,  aussi, vous ne dites pas de précisions sur le kilométrages de votre véhicule???
contrôle primaire de charges d'alternateur== MULTIMETRE position 20 Volts, pique de connexion=rouge sur causse rouge de batterie et pique et fil=noir sur causse ou borne noire de batterie..(( aussi avant tout, contrôle en continuité sur HOMS, de la borne noire a la carrosserie pour savoir si BONNE MASSE)))))
bon courage..
