[ Ford Fiesta 1.4 TDCI an 2008 ] Mise en sécurité P0238 Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
alcapad
Emploi : technicien
[ Ford Fiesta 1.4 TDCI an 2008 ] Mise en sécurité P0238 Empty [ Ford Fiesta 1.4 TDCI an 2008 ] Mise en sécurité P0238
Sam 16 Juil 2022, 15:42
La fiesta 1.4 TDCi de ma fille s'est mise en mode sécurité "roue dentelé avec !" donc bloquage à 2000Trs maxi et tourne comme sur 3 pattes
J'ai mis une valise qui m'a donné le code P0238
J'ai vu des tuto et forums sur le même sujet.
J'ai remplacé: Bougies de préchauffage, vanne EGR, debimètre d'air entre turbo et filtre à air.
Rien de change, toujours en mode dégradé.
mais en démontant les bougies de préchauffage 3 cylindre 1-2-3 etaient grasse avec de l'huile dessus!  Turbo peut être HS ?
Mais je vais changer Capteur pression du tuyau d'admission et Capteur température de l'air d'admission.
Avez vous connu ce mode dégradé sur vos Fiesta 1.4 TDCI
Merci pour votre aide
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
[ Ford Fiesta 1.4 TDCI an 2008 ] Mise en sécurité P0238 Empty Re: [ Ford Fiesta 1.4 TDCI an 2008 ] Mise en sécurité P0238
Dim 17 Juil 2022, 06:31
Comment évolue la pression de suralimentation ?
La régulation du turbo fonctionne correctement ?
alcapad
Emploi : technicien
Dim 17 Juil 2022, 13:53
je ne sais pas mais il es vrai que j'ai vu de l'huile dans durite dans turbo coté échappement
il me faut un manonètre pour voir ça?
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 18 Juil 2022, 07:33
Pour la pression, avec la valise. Fais un comparatif entre la pression réel et demandée.
Voir si la valeur lue est "cohérente", un soucis sur le capteur de pression ou son câblage peut être.
alcapad
Emploi : technicien
Mar 19 Juil 2022, 08:32
D'accord, je vais la faire passer à la valise
alcapad
Emploi : technicien
Jeu 21 Juil 2022, 23:18
après démontage du cache culbuteur, les admissions sont encrassées et huileuses. voir 2 photos
Je pense que le turbo ( chra) est hs
qu'en pensez vous
alcapad
Emploi : technicien
Ven 22 Juil 2022, 14:21
CI JOINT LES PHOTOS SI CA PASSE
