[ Bmw E87 120i N46 150cv an 2005 ] problème rates allumage (résolu) - Page 2 Techni10
-25%
599 € 799 €
r?solu Re: [ Bmw E87 120i N46 150cv an 2005 ] problème rates allumage (résolu)
Sam 13 Aoû 2022, 09:25
Un de nos ancien modérateur avait créer se sujet information sur
les Vanos et le système "Valvetronic " à lire CECI
Voila bonne lecture  [ Bmw E87 120i N46 150cv an 2005 ] problème rates allumage (résolu) - Page 2 Nickel
Drago38
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : sans
Sam 13 Aoû 2022, 11:10
VENDU
Drago38
Emploi : sans
Sam 13 Aoû 2022, 18:35
VENDU
BMW PASSION aime ce message
Dim 14 Aoû 2022, 09:24
"Les deux potentiomètres sont alimentés en tension 5 V par le boîtier Valvetronic.""
A 100% j'ai cramé le capteur d'arbre excentrique en lui envoyant une étincelle de 12V...
Effectivement je confirme ,dommage que l'un comme l'autre nous
n'avons pas pensé à consulter le Forum de Dark... par ce que au départ
il y avait juste le moteur pas à pas à changer moralité ne jamais envoyer du 12/v sans savoir car beaucoup de capteur maintenant sont alimenté en 5/volts !
Méa  culpa  [ Bmw E87 120i N46 150cv an 2005 ] problème rates allumage (résolu) - Page 2 Pasmafau
14,06h  correction
Drago38
Emploi : sans
Dim 14 Aoû 2022, 09:51
VENDU
Dim 14 Aoû 2022, 14:12
Bien je prend note de tes remarques sur la BVA , mais nous réglons
d'abord le problème du "valvetronic " et après ont s'occupe de la Bva .
Bon dimanche  [ Bmw E87 120i N46 150cv an 2005 ] problème rates allumage (résolu) - Page 2 Oui
Drago38
Emploi : sans
Dim 14 Aoû 2022, 14:59
VENDU
Drago38
Emploi : sans
Mer 17 Aoû 2022, 11:29
VENDU??
Mer 17 Aoû 2022, 11:42
Drago38 a écrit:Bonjour à tous, les nouvelles, capteur excentrique reçu et monté, toujours aucun changement une fois branché, elle tourne sur 3 pattes (cylindre n°1 cette fois), une fois débranché, une horloge Suisse...
J'ai remonté mon ancien moteur Valvetronic et mon ancien capteur pour tout renvoyer, 400€...
Donc en fait là, je tourne en mode Valvetronic "OFF", y a t il un risque particulier à long terme??
A première vue non ,est ce que le rendement moteur à changé ?
PS : Un conseil pour être sur ,Valvetronic "OFF" prend quand même
les compressions des 4 Cyl pour être sur que toutes les soupapes ferment  ,par sécurité tu enlève le relais de pompe à essence  [ Bmw E87 120i N46 150cv an 2005 ] problème rates allumage (résolu) - Page 2 Beurk08
A suivre  [ Bmw E87 120i N46 150cv an 2005 ] problème rates allumage (résolu) - Page 2 Lol4
Drago38
Emploi : sans
Mer 17 Aoû 2022, 11:59
VENDU
Mer 17 Aoû 2022, 12:10
Donc sur ce problème de moteurs équipés du "Valvetronic "qui passent sur sur 3 pattes  nous sommes au moins sur d'une chose ,le problème viens bien du système "Valvetronic " reste plus qu'à déterminer qu'el est l'élément du système qui déconne  Question
Mer 17 Aoû 2022, 12:18
Drago38 a écrit:Salut!
Alors pas du tout, démarrage au quart de tour, ralenti parfait, en roulage cool aucun problème, si je roule plus fort pas de problème non plus, et si je joue à accélérer à fond en faisant des quick down avec la boîte automatique aucun problème non plus, elle monte jusqu'au rupteur sans souci avant de changer son rapport...
Oui à l'oreille c'est bien ,mais confirmé par une mesure des compressions
c'est encore bien mieux  [ Bmw E87 120i N46 150cv an 2005 ] problème rates allumage (résolu) - Page 2 Nickel
Drago38
Emploi : sans
Mer 17 Aoû 2022, 12:51
VENDU
Jeu 18 Aoû 2022, 08:27
Sur ce modèle série I ce serait  Pompe à carburant à régulation électronique sur Forum Bmw ICI  en fait  j'ai trouvé ce lien avec le
schéma sur voir CECI
Si tu ne trouve pas débranche carrément la pompe sous la banquette  AR
Voila à voir  [ Bmw E87 120i N46 150cv an 2005 ] problème rates allumage (résolu) - Page 2 Nickel
Drago38
Emploi : sans
Jeu 18 Aoû 2022, 09:31
VENDU
Ven 19 Aoû 2022, 09:50
Drago38 a écrit:Merci [ Bmw E87 120i N46 150cv an 2005 ] problème rates allumage (résolu) - Page 2 Nickel
Au pire je débrancherai le fusible des injecteurs!
Sinon, ben elle roule toujours à merveille, et le moteur tourne parfaitement au ralenti...
Oui pourquoi pas ,l'essentiel il ne faut pas que de l'essence arrive dans
les cylindres au moment du contrôle (risque incendie ).
Bon courage  [ Bmw E87 120i N46 150cv an 2005 ] problème rates allumage (résolu) - Page 2 Lol4
Drago38
Emploi : sans
Ven 19 Aoû 2022, 16:40
VENDU
Ven 19 Aoû 2022, 18:45
Drago38 a écrit:Oui, merci, je pense que je vais tout laisser tomber, j'en ai marre, ce matin j'ai remplacé avec un ami le palier et le flector de l'arbre de transmission, ça vibre encore plus sur les mêmes plages de régime moteur en accélération...Raz le cul là!!
A ne pas négliger de faire équilibrer les roues arrière , normalement
quand ce sont les roue AR mal équilibrées ça vibre jusque dans le
siège conducteur .
A voir  [ Bmw E87 120i N46 150cv an 2005 ] problème rates allumage (résolu) - Page 2 Nickel
[ Bmw E87 120i N46 150cv an 2005 ] problème rates allumage (résolu) - Page 2 26_02110
Drago38
Emploi : sans
Ven 19 Aoû 2022, 19:01
VENDU
Sam 20 Aoû 2022, 08:46
Drago38 a écrit:Non, je ne pense pas que ça vibrerait juste dans cette configuration, pile au passage de la 2 à la 3, ou en forte accélération, aucun rapport avec la vitesse...
Bonjour ,
Juste un détail m'a fait réfléchir , il faut contrôler les paliers des supports moteur il y en a surement un ou les deux qui sont "arrachés " voir le dessin ci  dessous avec de d'huile dessus voir dessin ci dessous .
[ Bmw E87 120i N46 150cv an 2005 ] problème rates allumage (résolu) - Page 2 22_01011
Voila à suivre  [ Bmw E87 120i N46 150cv an 2005 ] problème rates allumage (résolu) - Page 2 Nickel
Drago38
Emploi : sans
Sam 20 Aoû 2022, 10:07
VENDU
Sam 20 Aoû 2022, 11:33
Correction 20/08/22
Ok je suis d'accord pour la fiche technique .
Mais je réédite mes conseils ,j'ai déjà eu le même cas sur une 320d E46 cela venait bien des  paliers de supports moteur qui se soulève ,tu fait levier avec une barre pour voir comment ils se comportent vers le haut  avant ils étaient hydraulique ,la je ne sait pas quand la Série I est sortie en 2003 j'étais partis pour la retraite .
PS ;En même temps visite aussi ceux du support AR de la boite
Cordialement
JC
Drago38
Emploi : sans
Sam 20 Aoû 2022, 12:12
VENDU
Sam 20 Aoû 2022, 12:23
Drago38 a écrit:Je veux bien croire tes conseils, et je te remercie, juste que là pour le coup la vibration/grondement s'est aggravée alors que le flector est neuf et bien posé, et le palier est neuf aussi, donc je suppose que c'est un mauvais remontage, au mieux, avec des pièces neuves, ça serait les mêmes vibrations/grondements qu'avant...
Méa culpa que je vais corriger!
J'ai raconté une connerie ,tu as une boite auto donc pas de volant Bimasse , juste une triangle en tôle à voir ICI par contre sur boite
auto cela vas pas te faire plaisir mais déjà des cas ou cela pourrait
venir de "Convertisseur de couple de la BVA pièce n°2 voir ICI
A suivre  [ Bmw E87 120i N46 150cv an 2005 ] problème rates allumage (résolu) - Page 2 Hum
Drago38
Emploi : sans
Sam 20 Aoû 2022, 12:42
VENDU
