[ BMW E87 120I ] Problème de chauffe (résolu) Techni10
-25%
599 € 799 €
antares_96
Masculin Nombre de messages : 27
Emploi : MINISTERE DE LA DEFENSE
r?solu [ BMW E87 120I ] Problème de chauffe (résolu)
Sam 19 Sep 2020, 16:54
Voici mon problème : hier en rentrant de Lyon, ma E87 LCI 120I s'est mise à chauffer. Le voyant de température s'est affiché en orange puis en rouge aux environs de 127, 128 °. Donc arrêt manuel du moteur. Attente de baisse de température vers 100 ° et redémarrage du moteur pour s'arrêter de nouveau à la limite. J'ai fait ceci trois fois pour sortir le plus rapidement possible de l'autoroute. Ensuite j'ai attendu que cela redescende à 70° pour terminer la dernière partie du voyage.
Donc à ces températures élevées  120° les  volets de refroidissement moteur restaient fermés, et le ventilateur du moteur ne tournait pas non plus. Le radiateur était des plus tiède ainsi que le réservoir de liquide de refroidissement  comme s'il n'y avait pas de circulation du L R.  J'ai pré-supposé que le thermostat était HS, bien qu’en général il se bloque en position ouvert.
Ce matin, pour commencer, j'ai ôter les volets de refroidissement. Cela évitera  une panne ultérieure possible si non ouverture de ceux-ci et leur utilité  reste discutable puisque la montée en température se fait par le thermostat.
Puis j'ai mis en route le véhicule pour le faire monter en température et reproduire le problème d'hier, et là, tout fonctionne normalement. Ventilateur se met en fonctionnement vers 90° et réservoir de liquide de refroidissement est à la température moteur. Alors ????
J'envisage tout de même un thermostat HS à moins que ce problème soit déjà survenu à quelqu'un et que la solution soit autre.
Merci pour vos réponses.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ BMW E87 120I ] Problème de chauffe (résolu)
Sam 19 Sep 2020, 17:35
Pendant le symptôme as tu pesé à mettre le chauffage ??
antares_96
Sam 19 Sep 2020, 17:58
Non, je n'ai pas mis le chauffage en route. Il faisait suffisamment chaud comme ça [ BMW E87 120I ] Problème de chauffe (résolu) Lol4 J'aurai pu mettre la clim en marche, pour forcer le ventilateur a tourner mais le radiateur n'étant pas chaud, cela n'aurait servi à rien.
La pompe a eau étant électrique et même le thermostat possède une connectique, peut il y avoir un défaut électrique et que l'ensemble ne se mette pas en route ?
Merci pour vos propositions
antares_96
Sam 19 Sep 2020, 19:31
Sinon avant que quelqu'un me le demande voici les codes défauts du véhicule :
à 114920kms code 2EF5 Caractéristiques thermostatiques, refroidissement, activation
Intermittent frequence 255 réinitialisation 40
à 128432kms code 2E85 Pompe à eau auxiliaire, communication
à 135728kms code 2E84 Pompe à eau auxiliaire, communication
Intermittent frequence 11 réinitialisation 39
à 136240kms code 2EF8 Activation, ventilateur electrique
Intermittent frequence 3 réinitialisation 40
La voiture a actuellement 136246kms
Senzu3
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Intermédiaire
Mar 14 Fév 2023, 21:01
Bonjour, j'ai exactement le même problème sur une bmw e87 116i. Avez-vous réussi à le résoudre ?
antares_96
Mar 14 Fév 2023, 21:28
Oui j'ai effectivement résolu le problème.
J'ai changé la sonde de température, mais ce n'était pas ça.
J'ai changé le thermostat, mais ce n'était pas ça non plus, et pour finir la pompe à eau électrique.
C'était elle la responsable, parfois marchait, souvent marchait pas.
Pour info son prix chez BMW est exorbitant de mémoire, j'ai acheté une pompe avec la même référence sur Leboncoin d'un gars qui s"était trompé lors de l'achat. C'était une pompe d'un manufacturier, mais identique en tout point avec celle d'origine; Estampillé BMW avec même numéro OEM. Tout simplement la même mais trois fois moins chère.
Bonne soirée.
BMW PASSION et Senzu3 aiment ce message
Mer 15 Fév 2023, 12:17
Bien vu c'est ce que l'on appelle avoir l'esprit "Forum "aider les
autres .
PS : Peut être que le sujet pourrait se classer comme " Résolu" ?
Cordialement  [ BMW E87 120I ] Problème de chauffe (résolu) Nickel
antares_96
Mer 15 Fév 2023, 13:18
Oui mais je ne sais malheureusement pas comment faire pour passer un sujet en "résolu".
Salutations
BMW PASSION aime ce message
Mer 15 Fév 2023, 13:44
antares_96 a écrit:Bonjour,
Salutations
C'est tout simple je vais le faire cette Fois , pour la prochaine fois dans la barre outil au dessus du sujet en position édité  vous cliquez dans le rond de  resolu et c'est tout bon ,ensuite l'administrateur du Forum  classeras votre sujet dans les problèmes  résolus  Bmw par modèles et motorisations .
PS pour rouvrir un sujet ( édité ) vous cliquez dans la barre outil sur
le crayon à gauche de la corbeille .
Voila @+ [ BMW E87 120I ] Problème de chauffe (résolu) Oui
1.Pompe liquide refroidissement. électrique 1N° pièces:11517586929
[ BMW E87 120I ] Problème de chauffe (résolu) 11_40611
Sam 18 Fév 2023, 22:04
Merci pour le retour d'infos [ BMW E87 120I ] Problème de chauffe (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t39526-n43-bmw-problemes-moteurs-resolus
