- lagaffeNouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : retraité
[ Citroen c4 an 2015 ] Remplacement plaquettes de frein
Lun 10 Oct 2022, 05:52
J'ai acheté de nouvelles plaquettes de frein avant pour ma C4 2015 automatique.
J'aimerai savoir si le frein automatique s'actionne sur le train avant aussi, si oui comment est-il possible de désactiver le frein automatique vu qu'il s'actionne dès que le moteur tourne et à arrêt il se branche et il est impossible (pour moi) de débloquer celui-ci si la voiture ne se met pas en mouvement.
Merci pour votre aide
Gaston (dit lagaffe)
- jdauto73Petit mécano
- Nombre de messages : 91
Emploi : résponsable atelier + micro entreprise
Niveau technique automobile : technicien expérimenté
Re: [ Citroen c4 an 2015 ] Remplacement plaquettes de frein
Lun 31 Oct 2022, 13:08
Bonjour non le freins à électrique n'est que sur l'essieux arrière, donc pas de soucis à l'avant
lagaffe aime ce message
- lagaffeNouveau
Emploi : retraité
Lun 31 Oct 2022, 16:49
Merci beaucoup Jd pour ta réponse qui m'aide bien, si je puis encore te poser une question ? J'y vais... faut-il la mallette de service pour remettre les paramètres ? C'est une réponse que j 'ai eu sur un autre forum mais pas d'un specialiste, je remplace les plaquettes par des bosh avec le témoin d'use, cela devrait aller sans passer par une mise à jour non?
Encore merci et a bientôt j'espère
Gaston
Gaston
Lun 31 Oct 2022, 22:58
Salut oui pas de problème, met bien les neufs quand même bien que ce n'est qu'un témoin d'avertissement, je n'est vue que chez BMW ou ils sont sensibles au changement de plaquettes
lagaffe et zamaz aiment ce message
- [ PEUGEOT 5008 1.6 hdi ] Remplacement plaquettes de frein.
- [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Changement Plaquettes de frein arrière
- [ 206 XT 1,6 16S an ?? ] remplacement disques+plaquettes frein avant
- [ Citroen c15 an 1995 ] remplacement étrier de frein avant
- [406 HDI 110 ch] Changement plaquettes de frein
