- Freude35Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : chomeur
Niveau technique automobile : 0611162386
[ PEUGEOT 5008 1.6 hdi ] Remplacement plaquettes de frein.
Dim 31 Déc 2023, 03:07
bonjour je recherche la RTA B770.5 PEUGEOT 5008 I PHASE 1 1.6hdi boite auto .merci d avance
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ PEUGEOT 5008 1.6 hdi ] Remplacement plaquettes de frein.
Dim 31 Déc 2023, 09:39
Il y a un problème particulier dessus, tu recherches une chose précise ?
- Freude35Nouveau
Emploi : chomeur
Dim 31 Déc 2023, 12:54
bonjour. oui j ai changer les plaquette de frein arrière sans problème et une fois fini le tableau de bord indique frein automatique abs et esp .donc j ai du louper une manip qui dois être noté dans la rta
Lun 01 Jan 2024, 09:16
Tu as fais le protocole avec la valise, mise en fonction "maintenance des freins arrière" ??
Il faut mettre les freins arrière en maintenance, avant de démonter. Une fois tout remonter et les plaquettes approchées (en pompant sur la pédale de freins 2 ou 3 fois) il faut enlever la maintenance avec la valise.
- Freude35Nouveau
Emploi : chomeur
Lun 01 Jan 2024, 12:01
bonjour. non malheureusement je n est pas fais ca j ai changer bêtement les plaquette comme une voiture simple . pour être claire j ai pris la valise et débloquer les frein ,changer m est plaquette tous remonter et c est tout m est pas en mode maintenance et la j ai beau naviguer dans la valise je ne trouve rien qui peut m enlever les voyant . juste erreur frein automatique , et esp . avec la valise a ce jour je peut bien actionner les frein sans problème m est sans la valise le bouton de la voiture ne donne plus rien il reste rouge fix et frein bloquer
Mar 02 Jan 2024, 05:49
Refais une procédure de maintenance du freins de stationnement, avec la valise, et complète cette fois ci !!
- Freude35Nouveau
Emploi : chomeur
Ven 05 Jan 2024, 22:31
merci le problème est résolu
sinon est il possible d avoir le lien pour télécharger la rta gratuit de la Peugeot 5008 1 phase 2 diesel . merci
