[ Audi Q7 3.0 TDI an 2007 ] Problème pour recharger batterie Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
Railly
Emploi : Pompier
malade [ Audi Q7 3.0 TDI an 2007 ] Problème pour recharger batterie
Mar 21 Mar 2023, 14:11
Je recherche de l'aide pour un problème de batterie sur un Audi Q7 de 2007.
J'ai plusieurs problèmes, celui de la batterie qui se décharge parfois en 2h, parfois en 2 jours et parfois en 15 jours c'est très aléatoire (donc quelque chose pompe du jus)
Ensuite lorsque je veux recharger cette dernière, si je place le chargeur sur les cosses dans le compartiment moteur, cela ne recharge pas rapidement ou pratiquement pas. Par contre si je branche directement sur la batterie ça recharge bien.
D’où ma question, serait-il possible que le câble de masse ou du positif soit défectueux ? Sinon, comment le vérifier ?
Ce qui explique que l'alternateur ne recharge pas correctement pourtant j'ai bien 14,2V aux bornes de la batterie.
Ou alors c'est un problème électronique.
Sachant que la batterie Varta est neuve + programmation via VCDS, par contre j'ai le régulateur de batterie qui revient en défaut à chaque fois. J'en ai acheté un autre d'occasion, mais le problème persiste.
Merci pour votre aide.
malade Re: [ Audi Q7 3.0 TDI an 2007 ] Problème pour recharger batterie
Mar 21 Mar 2023, 16:01
study
Bonjour Railly
Il y a une fuite de courant à vérifier avec l'aide de cette vidéo :
ou celle-ci beaucoup plus explicite et détaillée :
A suivre ....
[ Audi Q7 3.0 TDI an 2007 ] Problème pour recharger batterie Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Audi Q7 3.0 TDI an 2007 ] Problème pour recharger batterie 340936 [ Audi Q7 3.0 TDI an 2007 ] Problème pour recharger batterie 695331 albatros
[ Audi Q7 3.0 TDI an 2007 ] Problème pour recharger batterie Bmw K1200RS
Railly
Emploi : Pompier
Ven 31 Mar 2023, 15:51
Merci l'ami, je vais essayer de faire ça aujourd'hui et vous tiendrai au courant.
Merci encore pour ton aide.
Railly
Emploi : Pompier
Ven 31 Mar 2023, 16:38
Bon, je viens de faire exactement le même teste et bien c'est le gros bordel et sapin de Noël.
Lorsque j'ai branché mon testeur comme sur la vidéo, j'ai une consommation de 2.86A ce qui à mon avis est énorme.
Le problème c'est qu'à peine j'ai voulu commencé le teste des fusibles que ça chute vers 0.70 puis d'un coup j'entends comme un cd qui tourne qui se lance et hop ça remonte à 2.86A, puis 10 seconde plus tard ça chute et ainsi de suite....
Ensuite durant ces 10 secondes j'ai retiré le fusible du
Chauffage de stationnement: Résultat moins 0.40A et de poussières
Siège conducteur: Résultat moins 0.37A et des poussières
Lève vitre conducteur: Résultat moins 17A et des poussières
J'ai l'impression que toute la première colonne de fusibles coté conducteur consomme.
Je pense que je dois avoir des calculateurs qui ne se mettent pas en sommeils...
Je voulais poster une image mais la résolution est trop importante même après compression.
Railly
Emploi : Pompier
Sam 01 Avr 2023, 00:38
Voici en détails les références des fusibles qui consomment du jus:
Coté conducteur:
Fusible A9 calibre 5A consommation 0.10A : Gestion de la batterie
Fusible A10 calibre 30A consommation 0.08A: EZS et ELV
Fusible A11 calibre 10A consommation 0.07A: Module de commande de colonne de direction
Fusible B5 calibre 5A consommation de 0.06A: Capteur de pluie
Fusible B8 calibre 25A consommation 0.03A: Pilote ILM
Coté passager:
Fusible A12 calibre 15A consommation de 010A: ILM Passager
Fusible C11 calibre 35A consommation de 0.06A: Lève vitre électrique coté passager
Boîtier de fusibles du coffre.
Fusible A6 calibre 15A consommation de 0.04A:Calculateur central de système de confort 2 -J773-
Fusible A10 calibre 40A consommation de 0.04A:Calculateur central de système de confort -J393-
Fusible A12 calibre 30A consommation de 0.07A:Calculateur central de système de confort -J393-
Fusible B7 Calibre 10A consommation de 0.84A: Système de navigation avec calculateur de lecteur CD -J401-
Fusible B8 calibre 30A consommation de 0.17A: Calculateur de son numérique -J525-
Je précise que le fusible B7 soit celui du lecteur cd du GPS qui se trouve dans le coffre ne s’éteint jamais...
Du coup le fusible de ce dernier est retiré, je perds l'affichage et l'utilisation du MMI mais je gagne une semaine, puis batterie vide.
Voilà si vous avez des idées. Merci à vous
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1370
Sam 01 Avr 2023, 09:04
Un contrôle de consommation est compliqué sur un véhicule comme ça.
Un délai de mise en sommeil des boitiers doit être respecter. Une porte qui s'ouvre et certains boitiers vont se réactiver.
As tu fais un scan complet du véhicule, suivi d'un effacement des défauts et nouveau scan plus tard ??
Railly
Emploi : Pompier
Sam 01 Avr 2023, 18:13
Réputation du message : 0% (1 vote)
Salut, voici copie d'un scan qui date d'une semaine.
Version VCDS: FRM 21.3.0.0
Version données: 20210226 DS325.0
www.rosstech.fr
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Plaque d'immat.:
Type chassis: XX (4L0)
Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 37 42 46 47 4F 52 56
61 62 6C 6F 72 76
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Kilométrage: 262400km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Impossible à contacter 1100
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
6F-Module confort II -- Etat: Défaut 0010
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb
No. pièce Log: 4L0 910 401 M Mat: 4L0 907 401
Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Révision: --H04--- No. de série: XXXXXXXXXXXXXX
Codage: 0011779
No. Atelier: WSC 42740 005 104857
VCID: 2C57B1B78F0B3EEB4F-8078
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 1 1 1
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb
No. pièce Log: 09D 927 750 FS Mat: 09D 927 750 FS
Pièce: AL 750 6A 1000
Révision: 00H64000 No. de série:
Codage: 0000504
No. Atelier: WSC 31414 790 00001
VCID: 04073917471B16ABE7-8050
Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V1.clb
No. pièce Log: 4L0 910 517 A Mat: 4L0 614 517 A
Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0130
Révision: 00H22001
Codage: 0033937
VCID: 285F4DA79BF312CBAB-807C
1 Code défaut trouvé:
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 174
Kilométrage: 262356 km
Heure: 0
Date: 2006.11.23
Temps: 12:30:59
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 12545
Décompte: 297
Décompte: 50944
Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb
No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B
Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Révision: 31050601 No. de série: 10601100664615
Codage: 0000131
VCID: 63C51A8BA255B193BE-8036
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 132 G
Pièce: FBSAUDIC6 EZS H04 0020
Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D
Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb
No. pièce Log: 4L1 910 732 H Mat: 4E0 035 729 A
Pièce: Interfacebox H43 5570
Révision: 00000000 No. de série: 387AW077535572
Codage: 0000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F6DA6BBBE1D45F36A-807A
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 E
Pièce: Bedienteil MMIC6H01 0060
Sous-système 2 - No. de série: 00000001418939
Sous-système 3 - No. de série: 0114.10.090000000100010899ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 010899ÿ
01042 - Calculateur non codé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 7
Compteur de RAZ: 255
Heure: 15
Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 E
Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
Révision: 00---012 No. de série: 00000000096225
Codage: 0000022
VCID: 61C91083B849A383AC-8034
4 Codes défaut trouvés:
02380 - Servomoteur pour diffuseur latéral D (V300)
003 - Défaut mécanique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100011
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 7
Compteur de RAZ: 177
Heure: 0
Date: 2006.11.23
Temps: 12:31:05
Capture:
Tension: 14.20 V
Température: 23.0°C
(sans unité): 88.0
(sans unité): 57.0
Température: 17.0°C
00713 - Servomoteur de diffuseur central G (V110)
Capture:
Etat du défaut: 01100011
Fréquence du défaut: 9
Compteur de RAZ: 138
Heure: 0
Date: 2006.11.23
Temps: 12:31:05
Capture:
Tension: 14.20 V
Température: 23.0°C
(sans unité): 75.0
(sans unité): 102.0
Température: 17.0°C
00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107)
Capture:
Fréquence du défaut: 6
Heure: 0
Date: 2006.11.23
Temps: 12:31:06
Capture:
Tension: 14.20 V
Température: 23.0°C
(sans unité): 131.0
(sans unité): 84.0
Température: 17.0°C
01087 - Réglage de base non effectué
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Etat du défaut: 01100101
Kilométrage: 255748 km
Heure: 0
Date: 2022.05.09
Temps: 18:33:21
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 279 K Mat: 4F0 907 279
Pièce: ILM Fahrer H17 0240
Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279
Codage: 0000102
VCID: 3169A0C3A82953037C-8064
Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codage: 00150059
Sous-système 3 - Pièce: Fehler Lin-Slave 01
00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31)
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00111010
Fréquence du défaut: 47
Compteur de RAZ: 176
Kilométrage: 262136 km
Heure: 0
Date: 2023.04.07
Temps: 18:10:00
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 110 B Mat: 4L0 035 110
Pièce: MP3-Changer H43 0390
Révision: 00043000 No. de série: AUZ5ZBG1034123
VCID: 1E336B7FC9B7DC7BD1-804A
Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 655 B Mat: 4L0 959 655
Pièce: 31 AIRBAG AUDI8RH39 0120
Révision: 06H39000 No. de série: 0037GD0891R+
Codage: 0013105
Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME1E494F33S
Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME2009416B9
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME1D61212DG
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME200613594
Sous-système 5 - No. de série: 63734SME1E033D293
Sous-système 6 - No. de série: 63834SME1E03364F5
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A
Pièce: Lenksäulenmodul H08 0230
Révision: 00H08000 No. de série: 90025070200018
Codage: 0002042
VCID: 66C3039F5167C4BB59-8032
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 H
Pièce: KOMBIINSTR. M73 H18 0170
Révision: 00100000 No. de série: 5HG30R127
Codage: 2561148
No. Atelier: WSC 80093 222 69422
VCID: 23455A8BE2D5F193FE-8076
Adresse 18: Chauff. appoint
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb
No. pièce Log: 4L0 910 468 Mat: 4L0 907 468
Pièce: J533__Gateway H06 0040
Révision: 00H06000 No. de série: 0900B071178311
Codage: F55BDE57302202
VCID: 6CD771B74F8BFEEB0F-8038
01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364)
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Compteur de RAZ: 133
Heure: 0
Date: 2006.11.23
Temps: 12:31:02
Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 887 T Mat: 4E0 919 887 L
Pièce: MNS ECE H48 1030
Révision: 00000000 No. de série: 399B2077557919
No. Atelier: WSC 02680 995 81472
VCID: 3E738BFF6977BC7BF1-806A
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B
Pièce: TSG FA H12 0130
Révision: 00000000 No. de série: ‡9
Codage: 0000523
Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 289 C Mat: 4L0 907 289
Pièce: Komfortgeraet H05 0020
Révision: 0020 --- No. de série: 01031025890000
Codage: 4456581
VCID: 306FA5C7A3235A0B73-8064
2 Codes défaut trouvés:
01565 - Eclairage du coffre à bagages (W3)
009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101001
Compteur de RAZ: 173
Heure: 0
Date: 2006.11.23
Temps: 12:33:54
01504 - Feu de plaque -X
Capture:
Etat du défaut: 01101001
Fréquence du défaut: 254
Kilométrage: 257583 km
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 18:30:08
Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 4L0 910 223 K Mat: 4L0 035 223 C
Pièce: DSP-AU716-RD H07 0270
Révision: 04S00000
Codage: 020000
VCID: 2C57B1B74F0B3EEB4F-8078
Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280
Pièce: ILM Beifahrer H10 0080
Révision: No. de série: 00000000200744
Codage: 0011001
VCID: 5EB32B7F89379C7B91-800A
Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B
Pièce: TSG BF H12 0130
Révision: 00-00000
Codage: 0000523
02123 - Témoin d´alerte de porte / Eclairage de seuil de porte
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Capture:
Etat du défaut: 01101100
Heure: 0
Date: 2006.11.23
Temps: 12:30:59
Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4E0 035 541 S
Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Révision: 00000000 No. de série: 388AZ077586631
Codage: 0000001
Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 181 Mat: 4L0 915 181
Pièce: J0644 BEM H12 0530
Révision: -------- No. de série: 00000000021982
No. Atelier: WSC 00435 210 83188
VCID: 64C71997A75BB6AB47-8030
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D
Pièce: von VA0 2606062657
Codage: 344630393135313035442056413032363036303632363537
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 C Mat: 4L0 959 795 C
Pièce: TSG HL H21 0050
Codage: 0000002
VCID: 326BAFCFAD2F681B05-8066
Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb
No. pièce Log: 4L0 910 441 A Mat: 4L0 907 441 A
Pièce: J772__Rearview 0050
Révision: --H12--- No. de série: 525PA8-J6Z41LL
Codage: 1021101
VCID: 24475997E7DBF6AB87-8070
Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 290 A Mat: 4L0 907 290 A
Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0060
Révision: AAH05061 No. de série: 002401286-----
Codage: 0003591
VCID: 2643439F91E704BB99-8072
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_245_EE15_SKB09H10 0180
Sous-système 2 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_394_EE15_SKB09H10 0180
Sous-système 3 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_392_EE15_SKB09H10 0180
01516 - Borne 30 gauche
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101100
Heure: 0
Date: 2006.11.23
Temps: 12:33:54
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 C Mat: 4L0 959 794 C
Pièce: TSG HR H21 0050
Codage: 0000002
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 283 G Mat: 4F0 919 283 G
Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
Révision: 00H12000 No. de série: 06330701611345
Codage: 0221046
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:55)--------------------------
Railly
Emploi : Pompier
Sam 01 Avr 2023, 23:51
Le fait d'avoir retiré chaque fusible a foutu un bordel sans nom dans la voiture.
Je l'ai prise toute à l'heure pour déposer une amie:
Abs affiché sur le tableau de bord
Airbag également
Le coffre ne s'ouvre plus
Plus de lumière à l'intérieur
Feu arrière gauche ne fonctionne plus du tout (clignotant, veilleuse et j'en passe)
J'ai passé un coup de vcds, impossible de supprimer l'airbag, ni l'abs
J'ai débranché la batterie 1h, rien n'a changé
Je viens de la débrancher pour la nuit, peut-être que le temps que les calculateurs se décharges....
J'ai vérifier l'ensemble des fusibles coté conducteur et passager, tous bons
Si quelqu'un a une idée, je commence vraiment à en avoir marre de ce véhicule.
Voici une copie du scan
www.rosstech.fr
61 62 6C 6F 72 76
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Kilométrage: 262710km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 1010
07-Affichage/Cmde -- Etat: Impossible à contacter 1100
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Impossible à contacter 1100
15-Airbags -- Etat: Impossible à contacter 1100
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 1010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Impossible à contacter 1100
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: Impossible à contacter 1100
4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 1010
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 1010
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
6C-Caméra recul -- Etat: Défaut 0010
72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010
76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 1010
Codage: 0011779
005686 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur d´airbag
P1636 - 001 -
Capture:
Etat du défaut: 01100001
Priorité du défaut: 0
Kilométrage: 262717 km
Heure: 0
Date: 2023.05.02
Temps: 20:28:11
Capture:
Tr/min: 1344 /min
Couple: 113.1 Nm
Vitesse: 38.1 km/h
Rapport cyclique: 14.9 %
Tension: 14.14 V
Bits: 00101000
Couple: -191.1 Nm
001025 - Système de recyclage des gaz d´échappt Débit trop faible
P0401 - 002 -
Capture:
Etat du défaut: 01100010
Heure: 0
Date: 2023.05.02
Temps: 20:28:31
Capture:
Tr/min: 1533 /min
Couple: 105.3 Nm
Vitesse: 43.7 km/h
Rapport cyclique: 75.7 %
Rapport cyclique: 20.9 %
(sans unité): 0.0
Rapport cyclique: 20.5 %
Codage: 0000504
Révision: 00H22001
Codage: 0033937
3 Codes défaut trouvés:
00668 - Tension de bord borne 30
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Compteur de RAZ: 189
Kilométrage: 262628 km
Heure: 0
Date: 2023.04.13
Temps: 17:55:10
Capture:
Décompte: 128
Décompte: 6913
Décompte: 128
Décompte: 31488
000 - -
Capture:
Compteur de RAZ: 151
Kilométrage: 262715 km
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:58:45
Capture:
Décompte: 128
Décompte: 4868
Décompte: 297
Décompte: 36608
01321 - Calculateur d´airbag (J234)
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:58:50
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 12548
Décompte: 8232
Décompte: 40960
Codage: 0000131
02072 - Calculateur pour gestion de l´énergie (J644)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Compteur de RAZ: 191
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:27:35
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
Capture:
Compteur de RAZ: 188
Heure: 0
Date: 2023.04.13
Temps: 17:54:38
Codage: 0000022
6 Codes défaut trouvés:
Capture:
Fréquence du défaut: 41
Kilométrage: 262409 km
Heure: 0
Date: 2023.04.08
Temps: 17:36:03
Capture:
Tension: 14.20 V
Température: 18.0°C
(sans unité): 75.0
(sans unité): 103.0
Température: 29.0°C
Capture:
Fréquence du défaut: 19
Kilométrage: 262444 km
Heure: 0
Date: 2023.04.08
Temps: 19:02:03
Capture:
Tension: 13.90 V
Température: 19.0°C
(sans unité): 131.0
(sans unité): 83.0
Température: 18.0°C
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.04.08
Temps: 19:02:03
Capture:
Tension: 13.90 V
Température: 19.0°C
(sans unité): 89.0
(sans unité): 57.0
Température: 18.0°C
Capture:
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 3
Heure: 0
Date: 2023.04.13
Temps: 17:55:13
Capture:
Tension: 12.20 V
Capture:
Heure: 0
Date: 2022.05.09
Temps: 18:33:21
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:59:04
Capture:
marche
Codage: 0000102
Codage: 00150059
5 Codes défaut trouvés:
01834 - Lampe pour clignotant latéral gauche (M18)
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01111011
Heure: 0
Date: 2023.04.10
Temps: 15:22:00
01835 - Lampe pour clignotant latéral droit (M19)
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.04.10
Temps: 14:32:00
00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:29:00
00910 - Voyant de contrôle de centrale clignotante pour signal de détresse(K6)
007 - c.c. à la masse - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100111
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:30:00
Capture:
Etat du défaut: 00101010
Heure: 0
Date: 2023.04.08
Temps: 18:13:00
Adresse 15: Airbags
Codage: 0002042
00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518)
Capture:
Priorité du défaut: 4
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 15:07:16
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:27:36
Codage: 2561148
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:58:47
8 Codes défaut trouvés:
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.04.08
Temps: 17:35:59
00384 - Bus de données optique
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 146
Heure: 0
Date: 2023.04.11
Temps: 18:21:01
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 15:07:16
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 15:07:24
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:27:36
01327 - Calculateur d´aide au stationnement (J446)
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:40:35
02103 - Calculateur 2 du circuit de bord (J520)
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:54:04
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:58:46
Codage: 0000523
00532 - Tension d´alimentation
011 - Coupure - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101011
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:26:30
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:27:36
008 - Signal Implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:28:30
Codage: 4456581
10 Codes défaut trouvés:
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:27:38
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 18:30:08
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:28:33
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:29:19
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:44:11
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:54:07
01398 - Câble de signal venant du verrouillage central portes ouvertes
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:58:39
01366 - Ouverture par signal de collision
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:58:51
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:59:59
01699 - Moteur de verrouillage central du hayon (V53)
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.02
Temps: 20:22:08
Codage: 0011001
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:27:00
Capture:
Tension: 12.100 V
Température: 77.0°C
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 15:07:00
Capture:
Tension: 11.600 V
Température: 77.0°C
Révision: 00-00000
Codage: 0000523
Capture:
Fréquence du défaut: 5
Heure: 0
Date: 2023.04.08
Temps: 17:35:57
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:27:36
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:28:30
Adresse 56: Radio
03041 - Gestion d'énergie active
Capture:
Kilométrage: 262664 km
Heure: 0
Date: 2023.04.28
Temps: 15:47:51
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 15:07:15
Codage: 0000002
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:26:30
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:27:36
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:28:30
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:28:30
Codage: 1021101
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:40:35
Capture:
Borne 15 OFF
M.AR n.passée
Décompte: 3
Codage: 0003591
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 15:07:16
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:27:35
00927 - Borne 30 droite
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:42:51
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:43:31
Codage: 0000002
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:27:36
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:28:31
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:28:31
Codage: 0221046
Capture:
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 15:07:16
Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:02)--------------------------
Seb63
Seb63
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Dim 02 Avr 2023, 08:32
C'est normal que ça foute le boxon... encore si tu ne fais pas de dégâts supplémentaires !!
Déjà réinitialise tout, efface les pannes des boitiers.
Railly
Emploi : Pompier
Dim 02 Avr 2023, 21:37
Faire des dégâts supplémentaires en retirant de simple fusibles ? C'est fragile à ce point cette bagnole ?
Je viens de faire un scan voici la liste de ce qui reste:
Je précise que j'ai 3 fusibles de retirés:
Celui du Webasto
Celui du lecteur gps
Et celui de l'écran MMI
Je n'ai pas pu remettre celui du lecteur gps et du MMI car le coffre est verrouillé donc inaccessible.
www.rosstech.fr
61 62 6C 6F 72 76
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Kilométrage: 262730km
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
6F-Module confort II -- Etat: OK 0000
Codage: 0011779
P1636 - 001 -
Capture:
Kilométrage: 262732 km
Heure: 0
Date: 2006.11.23
Temps: 12:16:42
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Rapport cyclique: 1.0 %
Tension: 11.93 V
Bits: 00101000
Couple: -191.1 Nm
Codage: 0000504
Révision: 00H22001
Codage: 0033937
00457 - Calculateur du circuit de bord (J519)
Capture:
Compteur de RAZ: 153
Heure: 0
Capture:
Décompte: 128
Décompte: 4356
Décompte: 8238
Décompte: 43008
000 - -
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.23
Temps: 12:18:18
Capture:
Décompte: 128
Décompte: 4356
Décompte: 297
Décompte: 43008
Capture:
Heure: 0
Capture:
Décompte: 128
Décompte: 4356
Décompte: 8232
Décompte: 43008
Codage: 0000131
Codage: 0000022
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.23
Temps: 12:18:24
Capture:
marche
Capture:
Compteur de RAZ: 193
Heure: 0
Date: 2006.11.23
Temps: 12:18:25
Capture:
Tension: 12.00 V
Température: 13.0°C
(sans unité): 82.0
(sans unité): 57.0
Température: 9.0°C
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.23
Temps: 12:18:25
Capture:
Tension: 12.00 V
Température: 13.0°C
(sans unité): 75.0
(sans unité): 102.0
Température: 9.0°C
Capture:
Heure: 0
Date: 2022.05.09
Temps: 18:33:21
Codage: 0000102
Codage: 00150059
Adresse 15: Airbags
Codage: 0002042
Codage: 2561148
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.23
Temps: 12:18:19
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.23
Temps: 12:18:20
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.23
Temps: 12:18:21
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.23
Temps: 12:18:26
Codage: 0000523
Codage: 4456581
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 18:30:08
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:44:11
Capture:
Fréquence du défaut: 10
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:58:51
Capture:
Fréquence du défaut: 13
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:59:59
Capture:
Compteur de RAZ: 152
Heure: 0
Date: 2023.05.02
Temps: 20:22:08
Codage: 0011001
Révision: 00-00000
Codage: 0000523
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.23
Temps: 12:18:18
Adresse 56: Radio
Codage: 0000002
Codage: 1021101
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
013 - Lire la mémoire de défauts
Capture:
Etat du défaut: 01101101
Heure: 0
Date: 2006.11.23
Temps: 13:44:50
Capture:
Borne 15 ON
M.AR n.passée
Décompte: 3
Codage: 0003591
Codage: 0000002
Codage: 0221046
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:59)--------------------------
Railly
Emploi : Pompier
Lun 03 Avr 2023, 23:07
Re bonsoir,
Après une balade de plus de 15 km, le temps de faire quelques courses, je reviens démarre et miracle le problème de l'airbag et de l'Abs ont disparus.
J'ai ensuite débranché la batterie, j'ai passé un coup de bardhal contact sur l'ensemble des fusibles, un coup de soufflette, je rebranche et passe un coup de scan, je reviens enfin aux problème que j'avais au début.
Je dois réglé plusieurs problèmes avant de me pencher sur ce qui me vide la batterie.
-Le lecteur gps qui reste allumé, est ce un problème de mise à jour ? ou un autres....
-Les 2 ampoules d'éclairage des plaques d'immatriculation ne fonctionne pas malgré le remplacement du fusible ( le diag parle d'une rupture de masse, pouvez-vous me dire ou se trouve cette masse ?
-Je dois faire un calibrage de l'ouverture des aérations si quelqu'un peut m'aider à le faire avec le vcds
-La caméra de recule non plus ne fonctionne plus.
- lorsque je braquais vers la droite ou gauche l'anti brouillard concerné s'allumer, ce n'est plus le cas, si quelqu'un sait comment le réactiver.
Copie du dernier scan:
www.rosstech.fr
61 62 6C 6F 72 76
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Kilométrage: 262740km
15-Airbags -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010
Codage: 0011779
P1636 - 001 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100001
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 09:33:42
Capture:
Tr/min: 882 /min
Couple: 81.9 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 14.14 V
Bits: 00101000
Couple: -191.1 Nm
P0401 - 002 -
Capture:
Kilométrage: 262742 km
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 16:52:17
Capture:
Tr/min: 1554 /min
Couple: 113.1 Nm
Vitesse: 60.5 km/h
Rapport cyclique: 56.8 %
(sans unité): 0.0
Rapport cyclique: 15.0 %
Tests passés: 0 0 0 0 0
Codage: 0000504
Révision: 00H22001
Codage: 0033937
Capture:
Compteur de RAZ: 194
Kilométrage: 262733 km
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 09:59:06
Capture:
Décompte: 192
Décompte: 12544
Décompte: 8226
Décompte: 50688
Codage: 0000131
Codage: 0000022
Capture:
Compteur de RAZ: 154
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 09:50:49
Capture:
Tension: 14.10 V
Température: 16.0°C
(sans unité): 75.0
(sans unité): 103.0
Température: 12.0°C
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 09:50:49
Capture:
marche
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 09:50:50
Capture:
Tension: 14.10 V
Température: 16.0°C
(sans unité): 83.0
(sans unité): 57.0
Température: 12.0°C
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 09:50:50
Capture:
Tension: 14.00 V
Température: 16.0°C
(sans unité): 131.0
(sans unité): 83.0
Température: 12.0°C
Capture:
Heure: 0
Date: 2022.05.09
Temps: 18:33:21
Codage: 0000102
Codage: 00150059
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 16:58:00
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 16:58:00
01494 - Ampoule de feu de position G (M1)
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 16:57:00
Codage: 0013105
Codage: 0002042
Codage: 2561148
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 09:50:45
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 09:50:44
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 09:50:46
011 - Coupure
Capture:
Kilométrage: 262745 km
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 16:58:37
Codage: 0000523
Codage: 4456581
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 18:30:08
Capture:
Heure: 0
Date: 2023.05.01
Temps: 18:58:51
Codage: 0011001
Révision: 00-00000
Codage: 0000523
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 09:50:44
Adresse 56: Radio
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
Capture:
Heure: 0
Date: 2006.11.24
Temps: 09:50:43
Codage: 0000002
Codage: 1021101
Codage: 0003591
Codage: 0000002
Codage: 0221046
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:58)--------------------------
