- cdrhumNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : salarié
[ Ford focus II 1,8 TDCI ] défaut P0540
Sam 01 Avr 2023, 15:23
bonjour à vous.
Par moment un voyant défaut moteur s'allume sur le tableau de bord de ma focus 1,8 TDCI.
J'ai téléchargé le logiciel FORscan et j'ai fait une recherche.
Je ne maîtrise pas bien le logiciel.
Mais je vois en validant DTC le problème suivant
code P0504 corrélation du contacteur de frein A/B
symtôme de panne supplémentaire (:01):
le signal est au-dessus du seuil maximal
etat (-60)
-dtc présent au moment de la demande
- voyant de dysfonctionnement est éteint pour ce dtc
module: module de commande du groupe motopropulseur
detail du dtc (diagnostic trouble codes)
circuit du contacteur de frein A
ce code peut être causé par :
capteur défectueux
court-circuit à la batterie ou à la masse du faisceau de câblage
connecteur endommagé ou contaminé
pcm défectueux ou endommagé
voila j'ai fini pour la description du défaut.
pour le capteur défectueux il faut penser au capteur qui est sur la pédale de frein?
je ne comprends pas PCM défectueux c'est quoi le pcm?
est il possible de changer le contacteur sans changer la pédale?
merci pour votre aide
etat (-60)
capteur défectueux
