[ Porsche 924 an 1976 ] ne démarre plus
3 participants
- yoann42700Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : tourneur
Niveau technique automobile : 1
Dim 07 Mai 2023, 14:40
Bonjour, ma porsche 924 2litre 125 cv année 1976 ne démarre plus depuis que je l'ai laissé mobilisé sans la démarrée pendant 4 mois avant sa je n'ai jamais eu de soucis elle démarrée au quart de tour. Je n'entends pas la pompe tournée, je ne sais pas si c'est normal ! et je n'ai pas d'étincelles sur mes bougies. Auriez- vous une idée de la panne ou cela pourrai provenir? Merci à tous de votre aide
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20415
Re: [ Porsche 924 an 1976 ] ne démarre plus
Lun 08 Mai 2023, 18:54
Il me semble avoir connu un peu les Porsche 924 lorsque je travaillais
dans les années 70/80 chez VW-Audi Porsche, je crois que cette Porche doit avoir le moteur de l'Audi 100 en K.Jetronic la culasse amélioré par Porsche ,des demi-trains de Vw Coccinelle ,la boite vitesse est accouplé au pont AR ,l'embrayage à l'arrière du moteur relié à la boite-pont par un arbre Transaxle .
L'allumage est du type à (Effet-Hall) ,donc tu n'a plus d'allumage c'est normal que la pompe à essence ne soit pas activé , dans un premier temps tu retire la tête d'allumeur ,et tu remplace le capteur détecteur de Hall voir photo jointe ,comme c'est un problème connu chez Audi
et Porsche ,par précaution change aussi le relais de pompe à essence
( voir photo ) ci dessous .
yoann42700 aime ce message
- yoann42700Nouveau
Emploi : tourneur
Lun 08 Mai 2023, 19:40
Merci pour ces informations. A l'intérieur du capteur allumage j'y ai mis de la bombe nettoyante contact pour voir si ce n'était pas oxydé. J'ai voulu commander le relais mais il est introuvable car ce modèle est trop vieux, ce n'est pas celui que vous m'avez envoyé en photo, je vous joins la photo ci dessous de mon relais. Pour moi ce serait plus un problème de grippage ou mon relais mais je ne sais pas le tester, je ne pense pas que ce soit la tête de delco, après je ne suis pas connaisseur. On m'a parlé que sa pouvait provenir d'un pointeau ou d'une coupelle mais je ne sais pas ou cela se trouve dans la voiture.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mar 09 Mai 2023, 09:04
yoann42700
Voici un site e-commerce où vous allez trouver ce relais :
https://www.youngtimers-parts.com/produit/relais-dme-porsche-924s-944-968-964-993/?utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=YTP&utm_medium=cpc&utm_term=1248&gclid=Cj0KCQjwu-KiBhCsARIsAPztUF0GGRpRSkw_Sn8Wdb-miD7SYeX6F9vcp-HVgYD4o52UMk4jzq6sBOIaAjP0EALw_wcB
A suivre ...
Mar 09 Mai 2023, 11:26
Salut à tous ,
Pour le moment laissez de coté le relais pompe à essence .
Je pense qu'en premier il faut savoir si l'allumage est vraiment en panne pour cela il suffit de retirer au centre de la tête d'allumeur le gros fil HT (haute tension) celui qui viens de la bobine ensuite il suffit de le mettre à 10m/m d'une bonne masse métallique sur le moteur ,une personne qui doit actionner le démarreur ; si l'allumage est OK une étincelle bien bleu doit sauter à la masse si ce n'est pas le cas ,8 fois sur 10 cela proviens du capteur à Effet Hall à l'intérieur de l'allumeur qui est HS .
PS : Les photos que j'ai mis en ligne sont seulement pour donner un aperçu des pièces que j'ai cité dans le précédent message .
- yoann42700Nouveau
Emploi : tourneur
Mar 09 Mai 2023, 21:21
Bonsoir à tous, je vais faire comme vous me dites. Mais je ne comprends pas pourquoi ma pompe à essence ne tourne pas?
- albatrosTech-modo
Mar 09 Mai 2023, 22:08
La pompe à essence ne peut fonctionner si le relais est HS
il faut un multimètre réglé sur Ohmmètre pour tester la bobine du relais
A suivre ...
A suivre ...
Mer 10 Mai 2023, 08:52
Bonjour ,yoann42700 a écrit:Bonsoir à tous, je vais faire comme vous me dites. Mais je ne comprends pas pourquoi ma pompe à essence ne tourne pas?
Je lis sur le premier message:
je n'ai pas d'étincelles sur mes bougies .
Alors je vais me répéter encore une fois ,pas d'allumage le relais de la pompe n'est pas excité donc pas de Pompe à essence qui tourne ; c'est pour cela que je conseille d'abord de bien contrôler l'allumage comme je l'ai déjà précisé ceci pour éviter de remplacer une pièce pour rien
PS :Lire comment fonctionne le K.Jetronic Porsche 924 2L ICI
Sam 13 Mai 2023, 09:31
Hello yoann42700 ,
Alors cette Porsche ,il ya de l'allumage venant de la bobine à la
masse ou rien du tout ?
- [ Porsche 924 2.0 an 1976 ] la pompe à essence ne fonctionne plus (Sujet abandonné).
- [ Porche 924 K.Jetronic ] Moteur Part et s'arrête(résolu).
- [ Actualité Essai ] Porsche 918 Spyder contre Porsche Carrera GT
- [ Actualité : Nouveauté ] Encore une Porsche indémodable : PORSCHE 918 RS
- [ Citroën 2cv an 1976 ] moteur essuie-glace
