- Pettoe39Nouveau
- Nombre de messages : 49
Emploi : Commercial dans le secteur automobile
Niveau technique automobile : Amateur expérimenté
[ BMW X3 3.0 204cv ] problème BVA (résolu)
Jeu 11 Mai 2023, 07:58
Bonjour à tous
j'ai fait l'achat d'un X3 3.0 204cv boite GM 187.000kms à un tarif très correct 2200€ c'est celui d'un copain.
il la vendu car le garagiste lui à annoncer 5000€ de facture pour la cause suivante boite de vitesse HS.
pour la petite histoire, il rouler puis arrêt a un feux donc passage au N et au moment de passer en D plus de réponse.
arret et attente de 10 minute moteur couper, et hop le voila reparti pour 100mts même problème, appel de la grue et direction le garage.
il la déjà effectuer il y a 6 mois la réfection boite de transfert.
donc je vous pose la question avant de commencer les gros travaux, serait-il possible qu'une vidange de boite soit la cause du soucis ?
j'ai lu pas mal de cas similaire sur les forum US avec les mêmes symptômes.
- Nombre de messages : 20403
Re: [ BMW X3 3.0 204cv ] problème BVA (résolu)
Jeu 11 Mai 2023, 18:46
Bonjour ,
Oui mais la Boite-auto et la boite de transfert sont deux accessoires
tout à fait différent ,par contre sur la boite Automatique type GM au départ Bmw AG Usine avez prévu de l'Huile à vie (longue-Life ) ce qui c'est avéré être à l'usage une vraie catastrophe de ne pas faire une
vidange .
Lorsque j'étais en concession Bmw nous faisions aussi la vidange tous les 120/mille Kms avec le remplacement de la crépine ; ce qui arrive lorsque la boite n'a jamais été vidangée l'huile deviens noire comme du charbon , de la poussières des embrayages viens obstruer le tamis de la crépine la boite passe en programme de secours souvent avec un petit voyant orange sous la forme d'une roue dentée .
Par contre vue que l'année de mise en circulation n'est pas mentionnée il serait souhaitable pour connaitre l'année de fabrication du X3 de me
communiquer par un MP les 7 dernier caractères du N° de série pour bien identifier le modèle et le type de boite .
Voila merci à bientôt
vidange .
BMW PASSION aime ce message
- Pettoe39Nouveau
Dim 14 Mai 2023, 17:06
Désoler j’ai foncer tête là première,
Vidange effectuer en suivant les indications, kit acheter 90€ crépines + huiles,
Et voici que le X.3 roule de nouveau
Problème donc résolu
Dim 14 Mai 2023, 18:03
Salut ,Pettoe39 a écrit:Désoler j’ai foncer tête là première,
Bien joué c'était la première chose à faire ,conseilles quand même à ton copain qu'il change de Garagiste , celui qui lui à annoncer 5000€ de facture pour intervenir sur la boite -automatique du X3 !
PS : Tu étais sur que c'était bien une Boite GM ,moi il me semblait
plutôt que ça soit une boite ZF ?
Merci de nous avoir informé que le problème était résolu .
Cordialement JC
Dim 14 Mai 2023, 21:16
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t43906-e83-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
- [ BMW e46 330D touring bva 204CV M57N an 2003 ] problème sur bva 5l40e
- [ bmw E46 330xd 204cv pack luxe an 2003 ] problème triangle : rotule inférieure (résolu)
- [ BMW e81 123D 204CV N47S ] Compatibilité moteur (résolu)
- Problème 330d touring e46 204cv
- [ BMW e46 330d 204cv an 2003 ] Voyant DDE lors de franches accélérations (résolu)
