[ Mini One an 2010 ] Problème ventilation  Techni10
Le Deal du moment :
35 €
Azz91
Emploi : Commerçant
question [ Mini One an 2010 ] Problème ventilation
Jeu 25 Mai 2023, 16:21
Bonjour, je possède une Mini one de 2010 1.4 ess 75 ch moteur vti.
J’ai un problème de ventilation.
Le ventilo s’enclenche pas .
J’ai tester les fusibles et les relais sont ok, le ventilo branché en direct 12v fonction aussi. j’ai changé la sonde de température mais rien n’a changé.
La voiture quand commence à chauffer les durites devient chaud mais le radiateur et la durite du bas est froide.(j’ai du chauffage chaud )
Quand j’enlève la prise du sonde Tº  le ventilo s’enclenche automatiquement je sais pas si c’est normal . J’ai rebranché l’ancien sonde et j’ai fait chauffer avc un briquet, le ventilo s’enclenche seulement après 120º-125º.
Quelqu’un a une idée peut-être ?
Merci à tous ..
BMW PASSION aime ce message
question Re: [ Mini One an 2010 ] Problème ventilation
Dim 28 Mai 2023, 14:58
En principe sur ces autos le ventilateur électrique est piloté par
le boitier de commande moteur Dme ,un module fixé sur l'entourage
du ventilo -électrique règle le cadencement des vitesse de rotation
du ventilateur électrique , le plus souvent c'est ce module qui déconne
mais il n'est pas vendu seul ,ce qui implique à remplacer le ventilo complet .
Par contre je ne vois pas de quelle "sonde" tu veux parler que tu chauffe avec un briquet ,la seule sonde n°05 que j'ai vue  ICI sert à capter la
température à envoyer sur le combiné du  tableau de bord
01 Cadre de ventilateur avec ventilateur 187W 1 17422754854 $238.70
A suivre  [ Mini One an 2010 ] Problème ventilation  Lol4
[ Mini One an 2010 ] Problème ventilation  17_min10
Lun 05 Juin 2023, 11:31
Hello ,
Alors ce ventilateur de refroidissement cela donne quoi ,le prblème
est il réglé ?
A bientôt pour une réponse  [ Mini One an 2010 ] Problème ventilation  Lol4
