- Tiger 784Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : responsable pieces détachées et conseils technique automobiles
Niveau technique automobile : niveau 6 technicien
[ bmw x1 2.3d an 2010 ] changement condenseur clim
Sam 10 Juin 2023, 12:25
Je recherche un tuto ou simplement explications pour changement condenseur de clim sur une Bmw x1 2.3d 204cv
de 2010. si quelqu'un pouvais m'aider ,car je ne voudrais pas faire une bêtise.
merci de vos réponses .
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ bmw x1 2.3d an 2010 ] changement condenseur clim
Dim 11 Juin 2023, 07:57
Avant tout, il faut t'assurer que le circuit de clim soit bien vide.
Ensuite, de mémoire, il faut déposer le radiateur de refroidissement (donc ventilo, buse, système d'admission d'air...)
Lors du remplissage du circuit, il faudra que tu signales les éléments qui ont été remplacés, en fonction il aura une quantité d'huile à rajouter.
Profites-en par la même pour changer le liquide (si ça n'a pas été fait depuis un moment) et contrôler la courroie accessoire (courroie et galets).
- Tiger 784Nouveau
changement condenseur clim sur bmw x1 2.3d de 2010
Lun 12 Juin 2023, 12:15
Merci seb, pour ta réponse mais non pas besoin de déposer tout ca. mais j'aimerais savoir si besoin de déposer le pc av ou juste traverse sup de face av avec les carter buse de radiateur ?
- Nombre de messages : 20415
Jeu 15 Juin 2023, 19:19
Salut ,Tiger 784 a écrit:Bonjour
Ce que Seb veux te faire comprendre ,après avoir remplacer le condenseur de clim ICI devant la voiture , le remplissage du circuit
de Clim demande une certaine pratique avec un matériel spécial
pour mettre le circuit sous vide remplacer le sécheur et ensuite remplir avec la bonne quantité de Gaz prévue pour ce modèle de Bmw .
Ven 16 Juin 2023, 08:49
Salut,Tiger 784 a écrit:Bonjour
Le condenseur ne sort que du côté radiateur, il faut déposer ce dernier...
La dépose du PC (pare-choc ??) ne sert strictement à rien.
Après, tu fais comme tu le sent.
Ven 16 Juin 2023, 12:41
Une fois le Condenseur déposer si cette pièce doit être commandé
il est conseillé d'obturer les raccords déposés ceci à fin que l'air ne
circule pas dans le circuit de clim ,et avant de monter le nouveau
condenseur bien faire le vide dans le circuit .
PS : Vu que le radiateur doit être déposé en profiter pour remplacer
le liquide refroidissement LDR Origine Bmw
Récupération de fluide frigorigène, évacuation et remplissage du climatiseur (R134a)
Respectez les consignes de sécurité pour la manipulation du réfrigérant R134a .
Respectez les consignes de sécurité relatives à la manipulation de l'huile réfrigérante .
- Tiger 784Nouveau
Ven 16 Juin 2023, 13:16
merci pour vos réponses . mais suite devis fait en garage ,pas de dépose de radiateur de refroidissement et donc pas de vidange et remplacement liquide de refroidissement . juste dépose condenseur et bien sur recharge de circuit de clim avec gaz R134. Ce qui me paraissait évident puisqu' on le change le condenseur.
BMW PASSION aime ce message
Ven 16 Juin 2023, 14:09
RETiger 784 a écrit:Bonjour
Oui j'avais cru comprendre que tu étais dans le milieu automobile ,moi
aussi j'ai passé de nombreuse années chez de grands constructeurs Allemands ;mais certains membres sur le forum ne sont pas forcément au courant c'est pour cela que je mentionne certaines consignes .
Par contre si ton mécano a une combine sans déposer le radiateur pourquoi pas tant mieux .
PS: Un conseil au remplissage demande qu'un "traceur " soit ajouté,
plus tard si une petite fuite existe c'est plus "Cool" pour trouver de suite
Voila allez bon week-end
Cordialement JC
- Tiger 784Nouveau
Ven 16 Juin 2023, 17:38
Merci ,moi retraité depuis peu, après 44 ans passé dans ce milieu . de petit mécano débutant a responsable plateforme
de vente pièces détachées et renseignements technique. et maintenant je continue la mécanique sur mes véhicules pour le
plaisir . actuellement le x1 de madame et moi une 645 ci.
bon week-end
bon week-end
Ven 16 Juin 2023, 18:54
Re bonjour ,Tiger 784 a écrit:bonjour
bon week-end
Je suis à la retraite depuis 24/ans de Bmw La Rochelle en tant que responsable SAV, j'ai passé 20/ans dans cette concession ,aussi profite
en bien par ce que je peux te dire que le temps passe vraiment très vite étant retraité .
Bien cordialement
Bonne route au X1 et la 645ci super auto
