- BilalgtaNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Aucun
Niveau technique automobile : Très bien
[ BMW E46 318i an 2003 ] fume à chaud
Mer 14 Juin 2023, 16:04
Bonjours a toutes et à tous.
J'ai une BMW 318i moteur 2.0 E46 boîte automatique année 2003 avec 152000km . Véhicule a l'arrêt depuis 1 ans . Le problème c'est que la voiture fume énormément a chaud !!!
Et a l'arrêt, a froid elle fume pas .
Ça fume et la fumée ne disparaît pas !!! Et beaucoup beaucoup d'eau a l'échappement. Sinon elle roule très très bien elle démarre au quart de tour . Mai toujours se problème de fumée. Des fois elle ne vas pas fumé et des fois elle va fumer. Je ne peux pas roulé comme ça . J'ai retirer les bougie qui était dans un état pitoyable ( noir noir avec de la suie noire déçu. Donc je ne c'est pas si ça viens de la le problème.
Et j'ai aussi beaucoup de fuite d'huile moteur( cache soupapes, support filtre a huile, peux être l'échangeur d'huile aussi )merci aux personnes qui peuvent me diriger vers une piste pour la fumée, je me débrouille très bien en mécanique.
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Re: [ BMW E46 318i an 2003 ] fume à chaud
Jeu 15 Juin 2023, 07:22
Quelle couleur à la fumée ?
Les niveaux sont correctes, huile moteur, liquide de refroidissement ?
- BilalgtaNouveau
Emploi : Aucun
Jeu 15 Juin 2023, 07:32
La couleur de la fumé et grise et sort de l'échappement énormément. Uniquement quand je ralentie et m'arête a un feux rouge . Niveau eau correct, niveau huile correct) aucune surchauffe moteur ,aucune perte de puissance ou rater moteur .
- Nombre de messages : 20415
Jeu 15 Juin 2023, 18:54
Bonjour ,
Un véhicule à l'arrêt depuis 1 ans.
A mon avis il faudrait déjà commencer par passer ce véhicule sur une Valise Diag ( personnalisé Bmw) à fin de voir si les sondes Lambda du catalyseur fonctionnent correctement au point de vue réchauffage du catalyseur, car une fumée grise sort de l'échappement .
PS :voir CECI ou elles sont positionnées sur le véhicule .
Seb63 aime ce message
- BilalgtaNouveau
Emploi : Aucun
Ven 16 Juin 2023, 19:50
Bonjour, déjà merci à vous tous pour votre aide !!!! Donc je reviens avec des nouvelles concernant ma BMW 318i e46 moteur B20 143cv . J'ai fait un diagnostic cette après midi mais aucun code d'erreur nie de code d'erreur enregistrés. Mai changer le filtre à air + 4 bougies Ngk Platinium. Mai toujours cette fumé. Je précise que il y a aucune fumée au ralenti !!!
C'est uniquement à la décélération !!!! Donc quand je viens démarrée le matin il y a juste un petit peu de fumé puis ça disparait !!!
Je la laisse chauffer un peux , puis de la j'accélère il y a la décélération il y a une grosse fumée qui sort et qui sent vraiment pas bon de couleur grise. Et aussi un point que je vous ai pas dit c'est que de temps en temps il y a de la fumée qui sort du moteur côté gauche derrière la boîte culbuteur il y a de la fumée qui sort par là pendant quelques secondes et puis ça disparaît et ça ne revient plus mais des fois ça revient comme ça je ne sais pas pourquoi deuxième chose que j'ai repéré c'est qu'il y a énormément de perte d'huile au niveau du séparateur d'huile en dessous du collecteur d'admission. Je prendrai des photos demain et si possible même des vidéos mais je ne sais pas si on sait les insérer ici c'est la première fois que j'utilise un forum pour mon problème j'ai roulé une fois avec mais il y avait trop de fumer quand je ralentis et à l'arrêt une fois que je roule à fumée commence à disparaître mais une fois que je lâche l'accélérateur il y a tout qui ressort de l'échappement et j'ai aussi beaucoup d'eau qui ressort de l'échappement je vous signale aussi que le véhicule était à l'arrêt plus ou moins un an et demi mais avant même qu'elle soit l'arrêt elle fumait pas du tout elle roulette très bien c'est depuis un petit moment que je la démarre tous les deux semaines et je remarqué cette fumée donc je vais être rassuré avant d'ouvrir le moteur et voir ce qui se passe à l'intérieur mais j'espère que ce n'est pas trop grave car je viens à ce véhicule
- BilalgtaNouveau
Emploi : Aucun
Ven 16 Juin 2023, 19:53
Désolé pour l'orthographe aussi je ferai un effort là-dessus merci à vous et si vous avez des pistes à me donner je suis preneur
BMW PASSION aime ce message
Sam 17 Juin 2023, 11:49
Salut ,Bilalgta a écrit:Désolé pour l'orthographe aussi je ferai un effort là-dessus merci à vous et si vous avez des pistes à me donner je suis preneur
Je viens de penser à une chose ,voir si la ventilation du carter d'huile
moteur fonctionne correctement ,reniflard déhuileur colmaté durites autour fendues à voir N°1 ICI il y a aussi une possibilité suite à l'arrêt du moteur pendant un an de la condensation c'est formée à l'intérieur de la ligne d'échappement qui au bout d'un long parcours peut arriver à
disparaitre .
- BilalgtaNouveau
Emploi : Aucun
Dim 18 Juin 2023, 12:22
Bonjour merci pour votre aide, demain je ferais un entretien . Hier j'ai encore roulé avec ,pas de fumé Qu and je roule doucement ,même à l'arrêt, le problème c'est quand je tire dedand et que je m'arrête, la y a toute la fumé qui sort , mai si je roule doucement la aucune fumé même à l'arrêt. Surtout quand moteur chaud . Mai fait quelque km avec hier mai mai remarquer que elle fume beaucoup moin . Demain je ferais un vidange. Car il y a 2 mois l'indicateur d'huile étai affiché mai rajouter 1 litre et demie ,mai l'huile que j'ai mie était pas la même de se qui avait déjà dans le moteur . Donc demain je ferais vidange + tout les filtre. Puis je vais démonté le séparateur d'huile on c'est jamais . Et si je vois qu'il y A pas de changement ça sera direction garage. Car peux être les join de queu de soupape ou segement .
Lun 19 Juin 2023, 13:40
Avant d'entreprendre des réparations ,allonge tes parcours d'essais
cela devrais disparaitre quand l'humidité aura séché sur le catalyseur
et la ligne d'échappement .
- BilalgtaNouveau
Emploi : Aucun
Dim 25 Juin 2023, 22:57
Bonjour tout le monde,
Je reviens suite au problème excessive de fumé à l'échappement.
Mais fait un grand entretien avec 4 bougies. La fumé et toujours la .
J'ai remarqué que la sortie de mon échappement est gras comme de l'huile avec bien sur de l'eau. Il est noir noir et quand je met mon doigt c'est gras avec des petit morceaux noir . J ai retirer les bougies se matin et j'ai remarqué que y a un peux d'huile sur toute les bougies, donc je pense sais le moteur lui même qui est usé mai une chose er sur c'est que y a de l'huile dans les cylindres ( vue que des trace d'huile sur les 4 bougies neuve . Par contre la voiture roule super super bien aucune perte de puissance, démarre au quart de tour . Mai cette histoire de fumée je ne trouve pas .Le pire c'est que la fumée et grise bleuté et que cette fumé sans très mauvais un mélange d'essence et d'huile et la fumé elle part pas ( je veux dire elle disparait pas elle reste. Et des fois quand je démarre y a plus de fumé ,je roule plus rien Au faite c'est par intermittence , y a des fois où elle pas fumé du tout ,oui après 30 minute elle vas fumé sans arrêt et impossible de conduire ( au veux rouge y a tout qui ressort ) et y a des moments où je vais démarrer et rouler ou y a plus de fumé. En fin je verrais avec le garage chez qui je dois la ramener jeudi et je vous tien au courant de la suite
BMW PASSION et Seb63 aiment ce message
Lun 26 Juin 2023, 17:16
Je crois qu'un cas comme celui, sur un moteur arrêté depuis longtemps la piste de la condensation n'ayant rien donné avec cette fumée légèrement bleutée .Cela viens de me faire penser à certains moteur Bmw équipés d'un filtre déshuileur bouché produisant les mêmes effets c'est pour cela qu'il faudrait peut être allez voir du coté du reniflard d'huile colmaté sur ce type de moteur N°1 ICI
Un test très simple pour savoir si les vapeurs d'huiles du carter d'huile s'évacuent bien lorsque le moteur est bien chaud au ralenti ,il suffit juste de dévisser d'un quart de tour le bouchon de remplissage d'huile , c'est bon le moteur doit caller, si ce n'est pas le cas le reniflard n°1 doit être bouché, le remplacer avec les durites autour .
Voila à voir
Voila à voir
