- jura39Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : maçon
[ Seat cordoba SDI 90 an 2002 ] problème électrique
Dim 05 Nov 2023, 17:04
Bonjour à tous
j’aimerai avoir un avis sur mon problème et quelle peux être les différentes causes de mon pb
Seat cordoba Cordoba Vario sdi 90 cv année 2002
Je roulais normalement, je me suis arrêté et puis au moment de repartir, Quand j'allume le contact tout reste éteint au niveau du tableau de bord et rien comme s’il n'y avait plus de batterie !!
Malgré une batterie neuve. Le voltage de la batterie et 12v65. J’ai contrôle tous les fusibles et sont bon. Mais curieusement si je branche des pinces elle démarre.
Voilà je vous remercie par avance de vos réponses a très bientôt
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ Seat cordoba SDI 90 an 2002 ] problème électrique
Dim 05 Nov 2023, 18:19
si tu as un voltmètre mesure la charge de l'alternateur, moteur démarré vers 2000trs/min, tu dois avoir entre 13 et 14,5 V
moins de 13 ton alternateur est fatigué
Bcp de km ?
Bcp de km ?
- jura39Nouveau
Emploi : maçon
Mar 07 Nov 2023, 12:02
bonjour DiaboloEtSatanas
j'ai vérifier après avoir démarre avec les pinces a l'aide d'un autre véhicule et mesure 14,3v, donc l'alternateur n'est en cause, ce que je ne comprends pas c'est que la batterie est neuf mais j'ai les même symptômes que quand la batterie est débranche!!!
Mar 07 Nov 2023, 14:31
vérifie le câble de masse moteur/chassis
