[ Citroen C4 1.4i an 2006 ] Tremblement moteur a froid Techni10
Le Deal du moment :
599 €
Hamzaz
Emploi : Secteur prive
Niveau technique automobile : Avancer
[ Citroen C4 1.4i an 2006 ] Tremblement moteur a froid Empty [ Citroen C4 1.4i an 2006 ] Tremblement moteur a froid
Mer 27 Déc 2023, 01:30
Salut a tous,
J'ai une C4 1.4i de 2006 avec 187000 km.
J'ai des tremblements moteur surtout lors de démarrage le matin quand je moteur est froid, regime a 1100 ou 1200, le tremblement reste presque pour 2 ou 3 minutes le temps que le regime pass a 800 de nouveau. Quelque fois aussi il peut apparaître durant les circulations mais pour 2 secondes seulement ( un fort tremblement).
Pas de code de defaut sul le diag.
Essayage avec autre bobine et rien n'a changé.
Changement des bougies avec autres toutes neuves et rien de special.
Voiture dans les autoroutes roule tres bien sans problème. Aucun temoin ne s'allume.
Nb: avec Carly j'ai eu un code C1700 que je viens pas de le définir.
NB : Une fois on as essayé de nettoyer les résidus avec un produit qui entre directement de la partie du corps papillon, avec un regime de 2500 a 3000 tours, la voiture a passé sur 3 cylindres, couper le moteur et reallumer de nouveau probleme disparu.
J'attends vos suggestions SVP. Merci a tous en avance
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
[ Citroen C4 1.4i an 2006 ] Tremblement moteur a froid Empty Re: [ Citroen C4 1.4i an 2006 ] Tremblement moteur a froid
Mer 27 Déc 2023, 10:58
si ton filtre à essence est vieux, ça vaudrait le coup de le changer, les injections essence sont sensibles au colmatage (même expérience vécue sur ZX 1.6i)
Hamzaz
Mer 27 Déc 2023, 13:34
DiaboloEtSatanas, mon mécano a vérifié que le modele n'as pas de filtre pour l'essence. Si tu savais où se trouve stp de l'indiquer.
Mer 27 Déc 2023, 13:53
:bienvenue:
Bonjour Hamzaz
Un conseil changer de Mécano car tous les moteurs thermiques fonctionnant à l'essence ont un filtre à essence soit dans le compartiment moteur soit sous le véhicule à proximité du réservoir [ Citroen C4 1.4i an 2006 ] Tremblement moteur a froid Nickel
A suivre ...
[ Citroen C4 1.4i an 2006 ] Tremblement moteur a froid Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroen C4 1.4i an 2006 ] Tremblement moteur a froid 340936 [ Citroen C4 1.4i an 2006 ] Tremblement moteur a froid 695331 albatros
[ Citroen C4 1.4i an 2006 ] Tremblement moteur a froid Bmw K1200RS
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mer 27 Déc 2023, 13:55
C'est un cylindre en aluminium ou en plastique. Il peut se trouver soit au niveau du réservoir de carburant (à droite), soit en dessous du réservoir (à gauche).
