- SIL85Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Quelques bases...
[ FORD TRANSIT 2.4 an 2000 ] Bougies de préchauffage
Jeu 22 Fév 2024, 22:17
Sur mon FORD TRANSIT 2.4 PROPULSION model 2000 que je viens récemment d'acquérir...
J'ai cramé le fil fusible d'alimentation préchauffage sur un démarrage (fumée sous le capot coté gauche, c'est comme ca que j'ai repéré ce fil fusible coupé dans sa gaine...).
Du coup j'ai une recherche de court circuit sur le réseaux préchauffage à faire. Test des bougies qui sont sans doute bien vieilles (je vais sans doute les changer toutes par ailleurs...).
J'avoue qu'à première vu je ne sais pas vraiement par ou commencer pour acceder au plus pratique mes bougies sur mon "Longitudinal". C'est un peu à l'étroit tout ça, et ne voudrais pas par imprudence casser ces grandes bougies qui sont sans doute ainsi planquées bien fragilisées au bout d'une clée...
Si l'un d'entre vous à la bonne manip pour bien accéder, je reste humble et suis preneur des bons conseils.
je pense aussi à "fredolabricole" qui a déjà bien oeuvré au niveau Tuto sur ce véhicule.
Merci d'avance les passionnés.
Bien cordialement
Sil85
Bien cordialement
Sil85
- [ FORD Transit 300L 2.2 TDCI 100 an 2006 ] Remplacement des bougies de préchauffage (résolu)
- [ ford transit 2.4 16 v an 2001 ] voyant de prechauffage reste allume
- [ Ford Mondeo 2.0 Tdci 140 an 2009 ] Remplacement bougies de préchauffage
- [ford escort clipper td1800 an96]bougies de prechauffage
- [ Ford Fiesta V 1.4 TDCi an 2008 ] Emplacement relais alimentation bougies de préchauffage
