[ Renault Clio 2 1.4 16v ] Problème antidémarrage Techni10
Le Deal du moment :
599 €
Exhaust
Emploi : Fonctionnaire
[ Renault Clio 2 1.4 16v ] Problème antidémarrage Empty [ Renault Clio 2 1.4 16v ] Problème antidémarrage
Mer 29 Mai 2024, 16:17
Je suis en galère depuis 1 mois, j'ai un soucis avec mon antidémarrage.
Ce dernier se met en route moteur roulant et clignote à un rythme normal (1 fois toutes les 3 secondes comme quand la voiture est stationnée), dés lors, plus aucun accessoire ne fonctionne (clignotants, essuie-glace etc) mais le moteur tourne, et je peux rouler normalement.
Dés lors que je coupe le contact, impossible de re démarrer, le démarreur ne se met pas en route ni rien, la LED d'antidémarrage clignote comme si je n'avais pas mis le contact.
La seule façon pour pouvoir démarrer est de débrancher et rebrancher l'UCH.
J'ai fais changé l'UCH par un d'occasion en clonant l'ancien, le problème reste le même.
Je suis vraiment en galère, j'espère que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance à tous et bonne journée,
Lilian
tuning78
tuning78
Masculin Nombre de messages : 104
Emploi : ouvrier renault S.A.S CARROSSIER PEINTRE
Niveau technique automobile : je me débouille asser bien
[ Renault Clio 2 1.4 16v ] Problème antidémarrage Empty Re: [ Renault Clio 2 1.4 16v ] Problème antidémarrage
Mer 05 Juin 2024, 00:38
Bonjour je doute que sa soit un souci d anti demarage car ne s activé oas en roulant et si il déconne la lampe clignote vite
Voir peut être comme j ai eu un souci de faisceau moteur qui a forcé de frotté c était dénudé et mettait le calculateur en courjus voir donc peut être de se côté sinon je sais pas
Bon courage
[ Renault Clio 2 1.4 16v ] Problème antidémarrage Tuning10
Mcraysixteen
Masculin Nombre de messages : 36
Emploi : Gérant
Mar 18 Juin 2024, 16:09
En interprétant votre description, je pense à un problème de communication UCH-ECU; explication :
Le boitier UCH ne donne pas les bonnes informations vers le calculateur moteur ou en tout cas celles qu'il veut, et le mode sécurité se met en place, d'où l'impossibilité de démarrer.
Solution possible : vérification communication UCH-ECU puis une fois ce problème réglé, faire un Immo off.
J'espère avoir une bonne nouvelle de votre part en tout cas, bon courage et bonne continuation.
Cordialement,
McRay
