[ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] problème d'antidémarrage ??? Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
fabD
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : néant
[ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] problème d'antidémarrage ??? Empty [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] problème d'antidémarrage ???
Lun 23 Mai 2011, 19:11
Nouveau caprice de ma clio: 10 jours après son dernier parcours, je la prends un beau matin (samedi):
- ouverture centralisée un peu faiblarde
- tour de clef, attente de l'extinction du voyant "SERVICE"
- tour de clef, démarreur "cliquette" et le tableau de bord ressemble à un juke-box !
Bref impossible de démarrer. J'imagine un problème de batterie trop faible pour démarrer...
Le lendemain (dimanche), un collègue vient pour m'aider à démarrer avec les pinces mais avant de brancher quoi que ce soit, même phénomène et le petit voyant rond rouge d'antidémarrage clignote. J'essaye le double de clef, pareil ! Je m'oriente donc vers un problème d'antidémarrage...
On vérifie que tous les fusibles & relais soient bien en contact.
Même phénomène en réinitialisant la batterie (déconnecte/reconnecte) mais fermeture centralisée fonctionne.
J'ai donc démonté les piles des clefs et surtout du circuit électronique
Le surlendemain (ce soir), j'y retourne essayer avec les 2clefs. Après plusieurs tentatives sur l'ouverture/fermeture centralisée, une clef ne répond même plus.
L'autre fait des cliquetis et clignoter le voyant rond rouge et fais claquer quand je tourne la clef (les voyants "service", "batterie", frein à main" restant allumés). Même symptôme lorsque j'enclenche le bouton intérieur de fermeture centralisée.
Après plusieurs essais sur le bouton intérieur, la voiture parviens à se fermer, je sors et ferme les portes avant avec la clef. (en vérifiant que le coffre est bien fermé car pas moyen de le condamner manuellement)
Il me reste plus qu'à poster sur ce forum.
Je sens qu'il faille aller chez Renault pour reprogrammer l'ordinateur et les clefs...mais pas de plateau à disposition
Une idée/conseil, un commentaire ?
Merci d'avance,
FabD
[ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] problème d'antidémarrage ??? Empty Re: [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] problème d'antidémarrage ???
Lun 23 Mai 2011, 21:09
pour moi c'est toujours la batterie qui déconne, enlève la et remet une autre pour voir ???
quand tu change la pile dans la clef il faut faire vite, un garagiste Renault ma dit ne jamais dépassé une minute après il faut reprogrammé=synchroniser la clef car elle perde sa mémoire
vérifie tes masse, de la batterie et entre le moteur e la carrosserie
[ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] problème d'antidémarrage ??? 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] problème d'antidémarrage ??? Alh
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 24 Mai 2011, 23:37
fabD a écrit:Bonjour,
Si la batterie est faible, l'anti-démarrage ne se déverrouille pas. Tu aurais dû shunter ton véhicule et celle de ton collègue via les pinces. Ca aurait fonctionné.
Ne reste plus qu'à faire la tentative!
Les piles ne commandent pas le système anti-démarrage. La clé est doté d'une " puce " indépendante du circuit imprimé que tu as pû voir dans ta clé. Le circuits et piles ne desservent que la télécommande d'ouverture et fermeture des portes.
fabD
Emploi : Ingénieur
Mer 25 Mai 2011, 20:13
Bonsoir à tous,
Merci pour vos réponses, sacha67 & bleualpine.
Vous aviez raison tous les 2.
Ce soir, je suis retourné voir la voiture et ce coup-ci, la voiture n'avait plus de jus !
Mon collègue est passé pour tenter les pinces: tout s'est rallumé et c'est parti pour quelques tentatives de démarrage.
Sauf qu'elle n'a jamais réussi à démarrer malgré plusieurs tours de clefs (en augmentant le régime moteur du collègue)
Il y a bien un problème de masse quelque part qui décharge la batterie..., comment trouver ?
par contre pas d'explication pour le démarreur... ?
& je sais pas comment faire pour déplacer la voiture afin de l'amener chez un garagiste élec. (à part acheter une batterie neuve qui va se décharger)
Bonne soirée !
david38
david38
Emploi : clown
Mer 25 Mai 2011, 21:14
Tu te fait traqueter et tu fait en soprte d'avoir une voiture qui te suivent en warning
[ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] problème d'antidémarrage ??? Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2002 ] problème d'antidémarrage ??? Coucou
