- nanar0512Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : plasturgiste
Niveau technique automobile : bricoleur
[fiat coupe 20v] calage distribution
Mer 28 Fév 2007, 23:48
je suis en train de faire la distib sur un fiat coupe 20v 154cv , et je me trouve devant une enigme
je possede les outils FIAT pour caller l'arbre a came ( 2 faux paliers qui englobe une came )
et sa ne cosespond pas le calage actuel corespond au fiat coupe turbo !!!
alors que le mien est athmo , je precise que la premiere distrib a ete faite chez fiat, et je n'ai rien note de particulier sur les performances , a part un probleme intermitent de voiture qui cale au ralenti , le calage qui faudrait est totalement diferent , a peut pres un demie tour de came , ets t'il possible qu'une erreur
telle se produise ???
merçi
merçi
Re: [fiat coupe 20v] calage distribution
Mer 28 Fév 2007, 23:54
Non. 1 demi tour d'arbre à came, ta voiture n'aurrait pas pus rouler.
N'as-tu pas un autre repère, par exp à l'intérieur de la poulie?
- nanar0512Nouveau
Jeu 01 Mar 2007, 00:04
bonsoir , il n'y a rien!!! il y a un repere sur le vilo et sur la poulie
d'echapement , mais ils sonts pour la couroie qui a 2 reperes et les reperes de la couroie et des poulies doivents coincider
Jeu 01 Mar 2007, 06:52
Je vais me renseigner aujourd'hui. (schéma, ...)
Est-ce qu'avec le calage que tu dis le moteur tourne (a la clé) ?
Par contre j'ai déjà fait 2 distri sur FIAT coupé atmo (moteur en place) et je n'ai jamais eu de soucis de ce genre.
Jeu 01 Mar 2007, 07:36
Les repères de la courroie, doivent coincider au moment de la pose. Mais dès que tu as fais un tour moteur à la main, c'est normal qu'ils ne coincident plus.
Attendon le schéma de Ced.
- nanar0512Nouveau
Jeu 01 Mar 2007, 20:09
merçi pour vos reponces, j'ais tout regarde et en fait pour poser les cales fiat il faudrais que je change de cylindre
pour le 20v turbo admition 3° cylindre
pour l'athmo admition 2° cylindre
je peut touner le moteur a la main (bras de levier de 30cm )
si s'etait vraiment decale les soupapes toucherais ?
mais un truc m'intrigue meme sans les bougies je sent des points dur comme de la compression , mais pas de butes franche ? et merçi aux experts qui se sonts penche sur mon cas
Jeu 01 Mar 2007, 20:46
Attention.
Des points dur comme de la compression?
N'essaye surtout pas de mettre la voiture en route.
Attend le schéma de ced.
Ven 02 Mar 2007, 07:04
je n'ai pas pu récupérer le schéma, normalement j'aurais le temps aujourd'hui.
Sam 03 Mar 2007, 14:26
Voilà les schémas que j'ai récupéré :
En respectant cette procédure, il ne doit pas y avoir de problèmes.
Si tu as d'autres soucis n'hésites pas à le demander.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 03 Mar 2007, 21:48
alors là!
reste plus qu'a bosser!
- nanar0512Nouveau
Dim 04 Mar 2007, 11:08
merçi c'est tres clair , c'est exactement ce que j'ais fait ,mon
probleme vien du fait que sur les calles d'orrigine FIAT , il y a grave
echapement 3° cylindre
pour les faires coincider il faudrais que je decale les arbres a cames de 1/5 de tour
et c'est la bonne reference 1860892
Dim 04 Mar 2007, 11:23
Si tu es sur d'avoir suivi cette méthode, alors suit là jusqu'au bout
Fais ensuite tourner le moteur à la main pour voir.
