[R21 2.1 turbo D an 93] fumée bleu Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
rodéo 6 1300
Emploi : conducteur de train
[R21 2.1 turbo D an 93] fumée bleu Empty [R21 2.1 turbo D an 93] fumée bleu
Sam 03 Mar 2007, 22:33
Bonjour tout le monde.
Je suis l'heureux propriétaire d'une R21 turbo D de février 1993, et 186000kms au compteur. Depuis quelques semaines, elle démarre au quart de tour, mais a un ralenti pourri à froid, et fume bleue, les premiers mètres parcourus sont chaotique : elle est freinée dans sont accélération, ce qui secoue énormément. Dès qu'elle chauffe un peu, le ralenti devient correct, les accélérations redeviennent normales mais si la fumée diminue légèrement, elle ne disparait pas. Je l'ai donc emmenée chez Renault pour une petite révision, en précisant :
- bougies de préchauffage neuves,
- injecteurs neufs,
- distribution changée en septembre,
- filtre à air neuf.
- fumée bleue sent le diesel
- consomme 1,5 litre de diesel /100kms de trop par rapport à l'ordinaire.
Déjà lors du dépôt de la voiture, le mécano voulait absolument qu'elle soit foutue (je lui ai juste dis qu'elle fumait, et que je voulais une révision complète et un réglage moteur), mais pour lui elle était morte, sans l'avoir vue, et il refuse de toucher la pompe à injection et les injecteurs.
Bilan à mon retour du garage : joint de culasse HS, et peut-être culasse fendue, surpression dans le liquide de refroidissement qui entraîne une consommation de celui-ci, réparation estimée a 3000€ minimum.
Etant donné l'envie irrésistible de ce mécano de mettre ma 21 à la casse pour me vendre autre chose, et vue que je n'ai jamais constaté ni de manque de liquide de refroidissement (sauf lors du changement du radiateur de chauffage en novembre), ni mayonnaise dans l'huile, je pense qu'il me prend pour un jeune trou du c... de 22 ans.
J'aimerais votre aide pour localiser un minimum le problème et pouvoir dire à un autre garagiste de me changer la pièce défectueuse.
Merci.
[R21 2.1 turbo D an 93] fumée bleu Empty Re: [R21 2.1 turbo D an 93] fumée bleu
Dim 04 Mar 2007, 09:58
Je comprend que le garagiste n'ai pas voulu te remplaser des pièces .... il a peur que si ça ne marche pas il sera embéter par la suite ...
Combien consomme-t-elle d'huile ?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 04 Mar 2007, 10:50
perso, je vois plus un calage de pompe avant tout!
rodéo 6 1300
Dim 04 Mar 2007, 16:41
elle consomme 1/2 cm d'huile (sur la jauge) pour 7000Kms
fessou
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : controleur technique vl
Niveau technique automobile : expert
Dim 04 Mar 2007, 17:01
ton starter il fonctionne le matin a froid?
le moteur il claque ou pas?
rodéo 6 1300
Mer 07 Mar 2007, 19:05
le starter fonctionne, et le moteur claque un petit peu
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 07 Mar 2007, 19:12
essai un calage de pompe, et voit aussi pour controler le tarrage des injecteurs!
